atime
Бегемотик
Авто: FX37
ДХО если они есть, горят всегда. При включении габаритов, их яркость уменьшается вдвое, включаются задние габариты и передние габариты (если есть). При включении ближнего и дальнего ДХО горят.
Вобщем они горят всегда.
ДХО - епаное гогно, сраная китайщина, даже штатные, на всех машинах. Все ездят как гирлянды кетайские.
Виктор-Вишня
atime писал(а):ДХО если они есть, горят всегда. При включении габаритов, их яркость уменьшается вдвое, включаются задние габариты и передние габариты (если есть). При включении ближнего и дальнего ДХО горят.
когда габариты включаешь ДХО -вырубаются!
jorik
Авто: Икс-Рей
Surbet писал(а):кеды глухаря писал(а):
не осилил топег, скажите что порешали- по трассе на гранте можно ехать, не включая ближний? (т.е. только с ДХО)
Можно...
но только на гранте
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
rg-45 писал(а):итак ещё раз про ЗПТФ.включать можно только в условиях недостаточной видимости.а ПТФ (независимо от того задние или передние) в условиях недостаточной видимости ,можно включать либо с ближним либо с дальним,и ни слова про габаритыс габаритами задние ПТФ включать нельзя
Бу го га.
Ты вообще читаешь что тебе пишут? Ближний без габаритов ты включить не сможешь. Внимательно прочитай ГОСТ или Правила ЕЭК ООН по внешним световым приборам.
И больше так не умничай.
Ну и по поводу передних ПТФ, включение с габаритами в режиме ДХО, прямо предусмотренно ПДД и не противоречит стандартам
Цитата:5.12 Функциональная электрическая схема должна быть такой, чтобы фары
дальнего и ближнего света и передние противотуманные фары могли быть
включены только в том случае, если включены также огни, упоминаемые в
5.11( как раз о габаритах речь)
Цитата:19.4. Противотуманные фары могут использоваться:
— в условиях недостаточной видимости с ближним или дальним светом фар;
— в темное время суток на неосвещенных участках дорог совместно с ближним или дальним светом фар;
— вместо ближнего света фар в соответствии с пунктом 19.5 Правил.
19.5. В светлое время суток на всех движущихся транспортных средствах с целью их обозначения должны включаться фары ближнего света или дневные ходовые огни.
Последний раз редактировалось: Mitiok (05 Декабря 2012 22:16), всего редактировалось 2 раз(а)
филипсы светят как обычные ПТФ
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
Crazy Squirrel писал(а):филипсы светят как обычные ПТФ
Нет. Требования в распределению света ПТФ и ДХО различны.
Mitiok писал(а): Нет. Требования в распределению света ПТФ и ДХО различны.
чо за требования к распределению света у ДХО? насколько помню в госте только яркость прописана и место установки.
светят так же
по темному двору ездил не включая основного света, все видно. стоят правда в стороны, поэтому светят вбок.
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
conceptual писал(а):Надо ли при езде в городе включать вместе с ДХО ещё и габариты?
Я к чему спрашиваю, к тому, что на гранте ДХО и габариты сидят на одной лампочке. Это спереди. А сзади? При включении ДХО задние-то габаритные огни не горят. Так и должно быть?
И ещё вопрос: если с включёнными ДХО выехал за город, надо ли включать ближний? Или достаточно ДХО?
Да, в городе только дхо, за городом ближний, а при условиях недостаточной видимости и дальний с птф.
Мало купить китайские дхо, надо еще мутить схемку, как поставить их через кренку так, чтобы не погорела и не мерцала половина диодов в них, а так же чтобы они выключались отдельно, и при повороте ключа включались, и при включении габаритов гасли. Я рисовал как-то схему - простенькая, на 100 руб.
А у тебя подключено как обычно - колхозно
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
Crazy Squirrel писал(а): насколько помню в госте только яркость прописана и место установки.
Не тот ГОСТ наверное смотрел. Грубо говоря. ПТФ светят верхней границей параллельно дороги, по другому смысл подсвета, "под туман" пропадает. ДХО светят обычным коническим пучком, верхняя граница направленна вверх.
tapanow
conceptual писал(а):Я к чему спрашиваю, к тому, что на гранте ДХО и габариты сидят на одной лампочке.
Но на разных спиралях, 5Вт габаритов, против 20Вт ДХО.
sveinung писал(а):свет днем включают только придурки - было уже ?
А как тогда называть тех, кто включает свет днём при наличии штатных ДХО???
