OldFeld
Этой зимой заметил, что в машине стало заметно холоднее. Первые 3 года даже вентилятор печки редко включал, набегающего потока хватало, ещё и стекло опускал на пару сантиметров. А если с вентилятором - "аж подмётки заворачивало" pst
Сейчас авто 5 лет, за бортом -5 и езжу с постоянно работающим вентилятором печки и не сказать, чтобы было жарко.. Грешу на заводской антифриз, он через год выпал аж хлопьями, забил, поди все дырки, наверное, накипи как в чайнике старом. Залить Лавр побаиваюсь, как бы хуже не стало. К радиатору тоже вопросы, прошлым летом перегревался уж слишком быстро, даже на ходу температура неохотно спадала до "рабочей"
Вопрос в следующем, менять хочу сразу и печку с вентилятором и радиатор с термостатом (сейчас бывает, что температура до 90 не доходит на ходу, кажет БК 85-86, малова-то будет всего-то при -5 за бортом имхо)
Так вот.. какие меня ожидают "подводные камни" в виде "патрубок или отверстие для датчика не в том месте", может такое быть? Какой именно нужен радиатор для семерки инжекторной и радиатор печки? Или разницы с карбюраторными нет никакой?Если можно конкретно по-моделям.
Спасибо!
s-t-r-i-k-e-r
Вентилятор печки зачем менять?
И вообще странный подход всё до кучи поменять Smile
Со сниманием бороды и правильным защеливанием всех патрубков та ещё жесть )))
Радиатор печки лучше сначала снять и притащить в магазин.
Я хоть и читал в инете, но всё-равно не такой дали, сказали всё ок будет facepalm
Там либо 2101 как у меня стоит, либо 2105/07
Качество фиговое везде, даже новые трубки к радиатору печки с неровными фланцами были, ставил старые обратно, в магазине даже не думал трубки проверять 63
Helg-001
Может лучше для начала термостат заменить. Если температура вместо 85 градусов будет 95, то печка существенно добавит прыти.
Saprankov
OldFeld, радиатор печки покупай осторожнее, они на семерку бывают узкие и широкие. Узких алюминиевых я не видел, впрочем как и широких латунных. Изначально у меня стоял латунный, так я по незнанию алюминиевый купил, а он шире оказался, хоть и написано что для 2107. Кое-как его в корпус печки затолкал и потом через год так же кое-как вытащил чтобы поставить опять медныйSmile У карбовых и инжекторных насколько мне известно разницы нет.
OldFeld
да нет.. стоя в пробке руку к лобовому стеклу протягивал - воздух не горячий идёт, температура ОЖ быстро поднимается выше 95
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
медный в продаже видел, но вот теперь в сомнениях в плане размеров, медь-то всяко лучше алюминия по теплопроводности так?
Saprankov
Медь-то лучше, но вот радиатор-то не из чистой меди Smile Возможно ошибаюсь, но где-то слышал, что у латуни теплопроводность даже хуже чем у алюминия. А если без пространных рассуждений, то у себя разницы между ними не заметил, а алюминиевый заменил просто потому что потек зараза.
K1
Я включаю вентилятор печки почти всегда, если не на трассе, конечно. Почему-то недостаточно набегающего потока воздуха, если скорость потока меньше 40 км или продвигаешься к светофору. На трассе нет проблем.
Патрубки входные-выходные трогать надо, вдруг прохладные или даже холодные, и соответственно, ставить машинку на крутую кочку и газовать, выгонять пробки.
Насос водяной - помпа от старости может потерять лопасти и значит хуже гнать жижу. Крышка радиатора может начать пропускать куда не надо.
Но менять нетекущий еще радиатор я бы не стал.
OldFeld
помпа стоит Хепу с железной крыльчаткой, сомневаюсь что она развалилась, это же не пластик.. Крышку радиатора смотрел - потеков не заметил, да и уровень с наступлением холодов в бачке как снизился, так и держится на том же уровне.
Подумалось, может листьями радиатор печки забился? Но поток воздуха довольно сильный..
K1
Значит, пропускает термостат. Я пока хранцузский велнет не поставил, тоже был недоволен. И то после подточки штока.
Ну и еще курить бросил весной, так сейчас вообще чёто не мёрзну.
Smile
splatty
Коллега, ты будешь удивлён, на сколько ты прав! За 7 лет у меня там над радиатором скопилось такое wwow Да и кожух вентилятора, и он сам выглядели весьма печально, как пол в тепловозном депо Smile
А так замена радиатора отопителя это конечно жесть!.. На это надо решиться Wink Чего только установка защёлок на место стоит...
Радиатор менял на такой же как стоял "узкий алюминиевый" и весьма им доволен... http://www.oberkraft.ru/radiator/411-kt-104002.html
При замене не забыть запастись новыми резинками под фланцы патрубков... перед установкой на новый радиатор патрубки прочистить ёршиком...
Уткин
Ещё Нивовский термостат с доп.патрубком гораздо быстрее нагревает салон зимой.
OldFeld
а что это за "доп.патрубок"? Не слышал, он без переделок встаёт?
Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд:
прокладки, естественно, свежие ставить, а вот патрубки почему ты новые не взял? Сразу при покупке радиатора печки купить патрубки, "приложиться" там же в магазине, подходят ли? Думаешь лучше заводские ершиком прошуровать, а вдруг они от старости сифонить будут через микротрещину, хрен увидишь главное..
Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд:
чисто для справки, а ты не пробовал сжатым воздухом продуть радиатор СНИЗУ через вентилятор? Снять бороду заранее, заехать на шиномонтаж, к примеру и попросить мужиков тамошних "дунуть", компрессор у них есть. Может получиться гОвны выдуть? Smile
Saprankov
Не надо дуть никуда, сними и прочисти. А вот дунуть надо в радиатор печки, причем ртом а не компрессоромSmile Сразу оценишь нормально ли у тебя через него ОЖ циркулирует.
Уткин
Пардон ,термос от ШНИВЫ!
Из переделок нада:Переключить обратку с печки салона на термостат. Старую обратку-трубу под коллектором заглушить на помпе .
Да в "Факе"тема на 19 страниц "Помогите зимой согреться в семёрке". Только вот ссылка там не действует.
Вот рабочаяяhttp://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/dvigatel/sis_ohl/tsshn.htm
У меня карб солекс от восьмёрки поэтому тонкий патрубок на термосе не глушил-работает штатно-отогревает карб.
Я даже помпу от Газели вставлял,но не сильно впечатлило-убрал.
А термос от Шнивы работает хорошо, никаких картонок не ставлю.Прошлой зимой до минус тридцати было,и нормально.
OldFeld
спасибо всем, на выходных займусь.. сначала попробую "продуть", может и впрямь на радиаторе печки за гОды скопились залежи листьев ))
Если не так там всё ужасно, тогда термостат сменю. Если уж и это не поможет, ну тогда за радиатором поеду в магазин.
K1
hehe hehe supercool
Да не факт! Термостаты от шнивы - разные. А "нам" для зимы нужен правильный, с температурой открывания не меньше 85 градусов.
А нет их нигде, и всё!
Когда ставил первый шнивский термостат, случайно и не задумываясь купил сразу подходящий, т.е. на 85 градусов. Прошли годы, термос заклинил и был заменен на заводской. Хорошо было только летом - до осени. Чуть холодок пришел, купил другой шнивский - lusar.
В салоне осталось практически так же, как и было с заводским. Разве что номер 1 стала печка, и только потом радиатор.
Задумался о причинах. Все магазины объехал, везде термостаты на 80 градусов и ни на градус больше.
Стал объезжать и дуть - проверять на герметичность клапана.
Все марки, кроме..., в том числе и установленный мной lusar пропускали на продув.
В одном увидел vernet. Купил и решил - будь что будет - подточу шток термостата.
Сделал подточку на 3 мм примерно, установил термос на машину.
Раньше стрелка тепла останавливалась строго между белой и зеленой зонами, с подточенным - на 1-1,5 толщину стрелки стала правее, даже чуть дальше, чем была при установке первого моего шнивского термостата.
Результатом доволен, но недоволен производительностью помпы, т.к. поставил на 2 прокладки (ступил!). Чтобы компенсировать недостаточный поток, пришлось установить и газелевскую помпу.
splatty
Я сторонник родных заводских з/ч и стараюсь оставлять "завод" по максимуму, где это возможно, в разумных пределах конечно... В какую запчастюлю не ткнись, везде сыромятина из магазинов... И это до мелочей, до последнего винтика... К примеру цоколя в задние фонари, я их штук десять напокупал разных, в итоге сейчас стоят снятые с битой семёры, каляные заводские, и контакт никогда не отогнётся, благо разборок думаю на мой век хватит... А некоторые мелочи банально нигде просто не купить...
Уже грустно стало... Это Вам, что дворник снять поставить что ли?.. Не, у меня столько времени нету... Да и потом, если дунуть с низу, куда мусор и хлам с радиатора полетит?.. Не факт, что назад под капот...
