Андрес
Авто: 2115
на холодную завожусь, все нормально. По БК показывает положение дросселя 0. Трос не натянут, узел мыл-заедать там нечему. При нагреве показывает 1%...Тут недавно показывает 4% при отпущенной педали, обороты при этом также держатся высокими
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
Андрес
Если не трос, то остается ДПДЗ
.kkursor
Меняй ДПДЗ, Юрик всё правильно сказал. На бесконтактный.
Андрес
Авто: 2115
.kkursor писал(а):Меняй ДПДЗ, Юрик всё правильно сказал. На бесконтактный.
странно, но замена датчиков картины не меняет
Yurik 999
Alexandr972
Авто: ВАЗ21093i 2004г. VS5.1
Андрес писал(а):на холодную завожусь, все нормально. По БК показывает положение дросселя 0. Трос не натянут, узел мыл-заедать там нечему. При нагреве показывает 1%
Я с этой бедой тоже мучаюсь
. Задавал вопрос на ОКТЕ, там из кучи ответов выяснил необходимость пропаять массы: под капотом пропаял- эффекта нет, нужно еще пропаять возле ЭБУ где эти массы всех датчиков сходятся, но это уже по теплу. Да и если честно не очень верю что поможет
Замена датчиков тоже не помогает.
thrash
Авто: 09 карб 94 года была. Теперь там инж m1.5.4 Переделал :-); Seat Ibiza 2000, 1.4
возможно проблема в неконтакте. одно хорошо, что неисправность не беглая. для начала инициализируем эбу, дабы исключить софтовые глюки. далее нужно узнать есть ли падение напруги на проводе к дпдз. тестером замерить напряжение на датчике дз и на колодке эбу. расхождений не должно быть. ну и инфы побольше бы. что за мозги, прошивка, что делал, что измерял, что менял.
