Vasilevs_86
Авто: ваз 11196 16v 1.6 люкс сспорт
ВСЕМ добрый вечер!имеется ваз 2106 карбер!проблемка такая независимо от времени погоды и расположении звезд на небе!в движении вырубается холостой ход поворотники и вся приборка(ну кроме спидометра естественно=)но подсветка работает!МОЖЕТ КТО ЗНАЕТ ЧТО ТАКОЕ???предпринятые меры заменяна релюшка под капотом на правом крыле(ненаю зачем)пропшикана проводка спец аэрозолем ликви моли для контактов!толку нет!ПОМОГИТЕ ПЛИЗЗЗ!!!
Helg-001
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
Все, что отрубается, сидит на 9-ом предохранителе. Вот начиная от блока предохранителей и смотреть. А именно: перемычку между 9-ым и 10-ым предохранителями, надежность контакта в держателях 9-ого предохранителя (лучше заменить предохранитель на новый), выход проводов с 9-ого предохранителя. Так как отрубается все разом, то проблема где-то тут.
K1
Авто: VAZ-2104 2011г.в.
Helg-001 писал(а):Все, что отрубается, сидит на 9-ом предохранителе. Вот начиная от блока предохранителей и смотреть. А именно: перемычку между 9-ым и 10-ым предохранителями, надежность контакта в держателях 9-ого предохранителя (лучше заменить предохранитель на новый), выход проводов с 9-ого предохранителя. Так как отрубается все разом, то проблема где-то тут.
В точку.
Andrey_78
Авто: 2106, 2107, 2120
Да, верно, предохранитель. У меня тоже такое было.
