Chernikov4
Ваз 21099 карб.
При стоянке:
Заводится хорошо. Холостые норм.
При вытягивании ручки подсоса, начинает колбасить по всей шкале стрелку тахометра и перебоить двигатель.
Если подсос закрыть, то все становится в норму.
Если слегка нажать педаль газа начинается то-же самое.
Но если нажать газ посильнее (возможно происходит открытие второй камеры) то все приходит в норму.
При езде:
На отпущенной педали газа, тоже все ровно и стабильно.
Если слегка нажать педаль газа стрелка тахометра пошла в пляску. и машина начинает дергаться.
Что делал:
Поменял комутатор - не помогло
Что менял перед неисправностью:
Менял свечи - неделю все было в норме (проездил примерно 1000 км)
Свечи менял из-за плохого запуска двигателя на холодную. (Сейчас все нормально с запуском)
Сначала это проявлялось периодически, но теперь стало постоянно.
Сейчас наоборот, периодически (очень редко) работает нормально.
Дайте совет, что первым делом посмотреть.
Лично я думаю на датчик холла
собственно а каким боком тут электрика? Smile тут явно проблеммы с карбюрацией.
Chernikov4 Сделай ревизию трамблёру... Датчик холла, бегунок, уголёк контактный... Електроцепи к коммутатору проверь на предмет дребезжания контакта (шевели провода во время работы)...
Карб давно ревизовался...??? Есть сомнения по реакции на вытчгивание подсоса...
Chernikov4
Каким образом подсос может влиять на описанное мною? Хотя-бы теоретически???
Карб ревизирую каждый год... по осени.
Я уверен на 100 % что не в карбе дело. Потому-что иногда, двигатель работает при езде отлично, а стрелка прыгает по всему кругу хаотично, резко,
Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд:
Хотя я совсем недавно, месяца 2 назад менял трамблер и бегунок. Так вот - бегунок мне оооочень не нравился. Когда я его посадил на вол, то какой-то у него люфт был нездорово сильный.
Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду:
Вечером проверю все контакты. и возьму в магазине бегунок и датчик холла (чисто проверить)
thrash
переобогащенная смесь. возможно пробита мембрана экономайзера мощностных режимов.
Chernikov4
В этом случае, я так думаю, неисправность была-бы постоянной!
Сохатый
Обычно стрелка тахометра мечется из-за перенапряжений в ВВ части системы зажигания. Кстати от этого коммутатор навернуться может запросто. Померь-ка сопротивление проводов мультиметром.
Chernikov4
самый длинный 15 к.ом
дальше - 9 к.ом
дальше - 12 к.ом
дальше - 7 к.ом
центральный - 3,6 к.ом
Yurik 999
Chernikov4
Проверь на всякий случай разъем Х11 на ЧЯ, а именно, нет ли окиси на 6-ом контакте колодки.
Начни с замены бегунка,возможно этим и ограничится.
Chernikov4
основную проблему вылечил.. оказалось что на комутатор два провода вылезли из колодки....
Симптомы сейчас такие:
1 Холостой и на горячую и на холодную отлично
2 Газ в пол тоже и на холодную и на горячую отлично.
3 при прогреве с подсосом мотор трясет не по детски...
Сейчас думаю на карбюратор.
оказалось что на коммутатор два провода вылезли из колодки..
Коричневые с красной полосой из клеммы 1 коммутатора.
По мере прогрева подсос утапливаешь?
Chernikov4
нет. Контакт №2 и контакт №3
ну конечно утапливаю! и когда ручку утапливаю полностью (замыкается концевик выключателя карбюратора) то мотор работает ровно, и обороты ХХ стабильные и не прыгают.
Заметил: что когда размыкается концевой выключатель карбюратора (хоть вручную, хоть нежным прикосновением педали газа) то сразу начинается расколбас двигателя, и прыгает стрелка тахометра аж от 0 до 4000 об.
Но если отключить провод концевика из разьема (на холостых оборотах), то ничего не происходит (то есть работает ровно), а если чуть газануть, то опять такая-же хрень.
P.S. Проверил мембраны ускорителя и экономайзера - все норм
Добавлено спустя 5 минут 4 секунды:
Yurik 999 писал(а):
Chernikov4
Проверил. Все нормально. контакт есть!
А может комутатор новый накрылся???
Yurik 999
Больше похоже на глюк блока ЭПХХ.
Ничего и не должно происходить.
Дело НЕ В ЗАМЫКАНИИ концевика - забудь об этом.
Со стрелкой же вроде разобрались?!
Или все равно прыгает?
thrash
бедане приходит одна. карб, система зажигания и эпхх работают неверно. отсюда и все глюки. придется все это исправлять
Chernikov4
Вечером поехал домой.
Вытащил подсос, завел, двиг колбасит, обороты на тахометре от 0-5000, пытается заглохнуть.
пока подсос совсем не утопил колбасило не по детски.
Оставил прогреваться пошел в офис.
Пришел к машине минут через 20, в салоне тепло, мотор работает отлично.
Погазовал. ничего не происходит, все вроде хорошо, странно подумал я.
Поехал на заправку. так-каб бензина почти нету. а потом в магазин за продуктами. Все было хорошо. проехал около 15 КМ. почти доехал до дома. и опять началось. сначала начала прыгать стрелка тахометра до 4000 об, хотя я ехал всего 2000, и мотор работал ровно, машина не дергалась, а уже ближе к дому, и дергания начались.
БЛИН. что за глюк.
Около дома постоял на холостых минут 15 (пока допил бутылку пива) пробую медленно нажимать на газ. стрелка доходит до 1900 и резко подскакивает до 4000. мотор при этом работает ровно не перебоит.
Поменял свечи. попробовал еще раз. такая-же фигня. приехал сосед, я взял у него блок ЭПХХ, проверяем - не в нем дело.
потом сосед уехал. больше я ничего не делал, пошел пить пиво.
Сегодня:
с утра расколбас на холодную по полной. стрелка тахометра как бешеная (с вытянутым подсосом). подсос обратно и все в норме. прогрел машину, поехал в магазин.взял у хозяина магазина (знакомый хороший) попробовать катушку зажигания, датчик холла, крышку трамблера и бегунок. счас по тихоньку буду менять по порядку.
Добавлено спустя 34 секунды:
Все равно прыгает.
Это я и без вашей фразы понимаю. лучше-бы советом помогли!
Yurik 999
Chernikov4
Жгут проводки зажигания (коммутатор-эпхх-катушка-трамблер) не давно не менял случаем?
Chernikov4
Ребята! все... починил...оказался механизм на котором стоит датчих холла. подшибник клинил и слетел с креплений. из-за этого был перекос. и датчик холла задевел за какую-то железку и протерласьизоляция проводочков (все три проводочка)
промыл подшибник, смазал, все закрепил по человечески и поставил новый датчик холла.
Теперь все окей!
Говорил я что не в карбе дело gpn gpn gpn
