Страница 3 из 4
thrash
согласен. аккум теряет емкость, а напряжение в норме. но это беда старых батарей. в которых осыпались пластины. тут другой случай, либо автор чего то не договаривает. если после включения зажигания бк показывает 12 в, значит просадки напряжения нет, что косвенно свидетельствует о здоровом аккуме. ведь один только бензонасос жрет 15 а, плюс эбу, цепь возбужжния....
Сохатый
thrash, бензонасос жрет 3-4, ну при включении может 8 ампер. А аккумулятор, напряжение которого без нагрузки составляет ровно 12 вольт - это почти разряженный аккумулятор.
meet37
седня поставлю заряженный акум и буду наблюдать напряжение перед запуском...посмотрю как за несколько дней будет меняться этот показатель буду сюда отписывать
и седня ток утечки еще замерю тоже отпишу ближе к вечеру
meet37
а смысл мне чего то не договаривать сам посуди? Wink
я же не в отделении на допросе SmileSmileSmile я наоборот хочу устранить эту проблему чтобы мне помогли подсказали
я описал свои наблюдения...если еще необходима какая информация - то спрашивайте...если это будет осуществимо проверить на всё дам ответы Drinks or Beer
Инфа нужна лишь одна - НАПРЯЖЕНИЕ НА КЛЕММАХ АКБ на холостом ходу:
1.Без нагрузки
2.С включенными лишь габаритами и фарами.
Если напряжение на АКБ при фарах падает примерно на 0,5 вольт,будешь смотреть мост генератора и надежность на нем клемм обмоток статора.
meet37
1.Без нагрузки
понял, сегодня и это проверю заодно! спасибо...отпишусь вечером Good
По описанию твоей проблемы,с этого нужно начать.
Ток утечки тоже не мешает проверить,но похоже он в норме.
Сохатый хорошо описАл методику его замера.
meet37
угу всё понятно он расписал...дело не долгое...и то и другое сразу замерю
ferton636
Может немного не в тему вопрос. Хочу поменять РН на VTN. Посмотрел в интернет-магазине его фото и увидел там красный проводок. Стесняюсь спросить, куда он подключается? На старом РН такого нет. И не хотелось бы спалить гену из за неправильного подключения Pardon
TDream
На + гены. Это обратная связь. Отслеживает напругу на выходе гены.
ferton636
Это под втулку контактную?
TDream
Под клемму розового провода. У меня так.
meet37
короч мужики замерил. На клеммах на хх 14.1в , с дальним светом 13.8в. Ток утечки в режиме 10А 0.06, в режиме 200ма - 1 кажет
TDream
Шо то не то с измерением (или тестером). 0,06 - 60мА - нормально, а 1 на диапазоне 200мА получается >200мА - очень дохрена
ferton636
Просто я думал что вот под эту гаечку,что на картинке.
meet37
несколько раз мерил...одно и тоже кажет...а с напругой как? Не много проседает на 0.3 с дальним? А с обогревом заднего стекла на 0.9 проседает
Авто 21099
цифра 1 это выход за пределы измерения диапазона измеряемой величины и нужно выбрать другой диапазон...
и как долго мерил в режиме 200? в момент включения клеммы переходные процессы никто не отменял, поэтому ток будет не мал, но через пару сек должно все быть норм...
meet37
недолго...попробую попозже еще раз замерить
TDream
Ды какя разница, можно и под нее.
meet37
короч не поленился еще раз замерил. Да видно мало держал показывает 61ма. А с напругой то как? 0.3в на дальний свет не сильно прьседает?
TDream
Для стокового РНа - терпимо.
ferton636
Спасибо дружище!!!! rlzz
TDream
ferton636
Нема за що! Drinks or Beer
meet37 писал(а):
показывает 61ма.
Я же говорил,что с утечкой все в порядке.
а с напругой как?
Если поездки городские,короткие,то маловато,тем более для зимы.
РН лучше заменить.
Очень сильно!
Неисправен генератор,поэтому и АКБ долго не живет.
thrash
ну да, проседает сильно. надо делать ревизию гены. что то с ним не так. еще бы измерить нет ли падения напруги относительно массы кузова и двигателя... мож потомту и стартеру не хвасает....
Страница 3 из 4
