zorand
Авто: OPEL ZAFIRA+KALINA
Пасик это хорошо но у них нет своего магазина либо брать у них на Бардина д.4 или у дилеров подороже,я брал на рынке в Южке за карданчик+кулиса отдал 800р.я видел в магазинах РУСЬ кулиса 550р карданчик незнаю.,а ставил сам там делов на 30 мин. тока надо яму или эстакаду. у меня есть описание с фотками как менять кулису еже-ли кому надь могу кинуть на мыло
telesar писал(а):
Плиз, объясните, какая именно деталь называется кулисой?
А то типа все знают, как регулировать кулису, а когда я на сервисе спросил, мастера испуганно так переглянулись, и старший неуверенно так сказал, что кулиса - это сама железная палка, которая идет от рычага к карданчику на штоке.
у пасечников в разделе новинки есть фото кулисы
[/url]
MME
ШнурОк писал(а):Все просто. Кулиса = 500 рэ. Кардан = 250 рэ. Работа - ерунда, а эффффффект оч. приятный. Только мне и этот ход рычага теперь кажется большим.... привычка, мля...
точно. вещь хорошоя, тока быстро к ней приыкаешь и хочется опять укорачивать. а еще рычаг становится чуть выше - по - моему это тоже плюс
k&k
zorand писал(а):у меня есть описание с фотками как менять кулису еже-ли кому надь могу кинуть на мыло
ну дык кидай
krapivnik@mail.ru
navproc
Авто: Ваз 21113, 2003г.
zorand писал(а):Пасик это хорошо но у них нет своего магазина либо брать у них на Бардина д.4 или у дилеров подороже,я брал на рынке в Южке за карданчик+кулиса отдал 800р.я видел в магазинах РУСЬ кулиса 550р карданчик незнаю.,а ставил сам там делов на 30 мин. тока надо яму или эстакаду. у меня есть описание с фотками как менять кулису еже-ли кому надь могу кинуть на мыло
[/url]
Буду признателен, если пришлешь описание
serg.kazakov@rambler.ru
WoOfeR
Deon
Авто: ВАЗ 2112 -> FordFOCUS
Deon
vladvik2003 писал(а):У кого нибудь стоит короткоходка и защита BEERLOCK или Mult-i-LOCK? Реально после установки новой кулисы переделать блокировку?
На моей машинке тоже стоит замок КПП. Похоже с короткоходкой облом. Если рычаг становиться выше, то наверно и прибамбасина, в которую входит шток от замка, переместиться.
Deon
СПАСИБО! Очень оперативно!
Maestro
И мне тоже киньте
21102/собака/list.ru
Artfox
[/url]
Можно и мне описание в мыло:
artfox@inbox.ru
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
У вас что у всех мурзилки нет???
M.F.
Авто: 21103
Короткоходная кулиса это наверное хорошо, вот только:
shi21103 писал(а):M.F. писал(а):
... Ещё вопрос, на твой взгляд, короткоходная кулиса вещь стоящая (а то жесткий карданчик уже стоит, но всё равно я не в восторге от переключения передач, хотелось бы большей чёткости)
Про КК
Я установкой КК очень доволен, намного больше чем от установки карданчика. Ход мешалки реально становится в половину меньше, время переключения сокращается тоже прилично.
Недостатки
- более высокое усилие при переключении, но на здоровье пока не жалуюсь
тяжело отрегулировать блокировку задней передачи (там стоит поганая пластмассовая пластинка под пыльником рычага, ее прорезь не рассчитана на нормальную блокировку при коротком ходе мешалки). Пару раз с непривычки втыкал заднюю (без последствий ), потом вкатался.
Жесткий карданчик ставил позже, т.к. у многих после установки начинает "петь" привод КПП, это и останавливало. Поставил - повезло, не "поет"...
так вот меня лично (КК как вы понимаете я не ставил) беспокоит недостаток ?2, а как у вас с этой проблемой?
P.S.: Цитата взята с
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=75940&postdays=0&postorder=asc&start=30
M.F.
Авто: 21103
И, что неужели ни кто не сталкивался с проблемой, которую я описал выше, или вы её считаете совсем мелочью ... на которую и обращать внимание не стоит ... так что ли? Странно ...
SeregaM
2 Zorand: можно и мне на мыло плз.:
MihaylovSL@yandex.ru
а интересует вопрос заодно: дребезг ручки КП уже достал - пробовал все способы избавления от него вычитанные в этом форуме - помогает мало, с установкой кулисы и карданчика это пройдет?
M.F.
Авто: 21103
Я так понял меня все игнорируют
с проблемой блокировки включения задней скорости, ну и ладненько
... мы не злопамятные, а просто злые и записываем
(шутка, хотя ...).
Если вас интересует именно дребезг ручки КП, то я немного вас растрою, от установки "кулисы и карданчика" (точнее от карданчика беззазорного) это (почти наверняка) не только не уменьшится, а только усугубится (хотя у некоторых и проходит ... у кого и не было до переделки).
Вам сначала желательно (на мой взгляд, хотя быть может я и не прав) поставить доп. опору и пружинку на "рычаг", вроде должно помочь.
zorand
SeregaM писал:
у меня дребезжал тоже до установки КК, но у меня ещё опора мешалки была порватая коды поменя всё пропало мешалка стоит как вкопанная ни шелохнется.
незнаю как кто регулирует но у меня всё чётко фиксируется в данной"прорези"при утапливании рычага (как и должно быть) там на КК этот фиксатор стоит с расчётом под стандартное втыкание задней,тока сначала непривычно что задняя так близко втыкается, а потом привык и всё ОК
Romulus
У меня стоит Торгмашевская по 1200 р. (заказывал из Тольятти)
Отличия кулис в изгибе. У торгмашевской немного другой изгиб, она так же чуть повернута от водителя.
Никаких проблем с задней нет. Передачи включаются намного жестче (так и должно быть "сила на плечо рычага")
Карданчик обычный.
Передачи нормально включаются с удара, в принципе для этого она и нужна.
Gorin2112
Авто: 21120
