Виктор-Вишня
Otto Frija писал(а):
Виктор-Вишня, внутреннюю на М6?
ну и куле? в чем проблема-то?
zett
Авто: Ford С-max 2.0АТ Ghia
Виктор-Вишня писал(а):ну и куле? в чем проблема-то?
Проблема в том, что хоть станок и позволяет. но нужную фрезу в нашей диревне найти бесполезно, только выписывать из Мск с доставкой неделю, а пилить нужно здесь и сейчас...
Запилили седня еще две болванки, абсолютно без проблем, ффсе как положено.
Ближе к вечеру отдали результат анализа...
там, короче, ванадия до ипени матери...
Как он там оказался в таком количестве - ума не приложу.
Единственная версия - алкаши наладчики, ползая по вагранке с шихтой, утопили там комплект советских гаечных ключей...
Бермадей Кукуевич
Авто: Mitsubishi Gazonokosilka Churkae Edition
zett
жжесть... Надо было уронить ещё парочку подшипников туда...
Otto Frija
zett писал(а):... Единственная версия - алкаши наладчики, ползая по вагранке с шихтой, утопили там комплект советских гаечных ключей...
Остаётся надеяться, что они в следующий раз туда фашистский или американский подкалиберный снаряд не уронят, а то деталюха будет ещё и ночью тихо светиться на зависть Чернобылю.
тоже упирался в нержаке
либо метчики пластилин,либо надо 1-2-3 номер как раньше были,для м6 тока 1-2номер
ссср самые четкие,со смазкой живут долго
Mihalych78
zett
Цитата:Забрал образец, завтра в лабораторию оттащу,
ко мнее на работу чтоли?
Добавлено спустя 47 секунд:
zett
Цитата:Проблема в том, что хоть станок и позволяет. но нужную фрезу в нашей диревне найти бесполезно, только выписывать из Мск с доставкой неделю, а пилить нужно здесь и сейчас...
21цех все уже распродал окончательно?
zett
Mihalych78
Я с Технологией работаю, которая на Победы 120.
Mihalych78
zett писал(а):Mihalych78
аааа
сзади факела есть минизаводик-цех ликосовский
у них более-менее серьезное сть оборудования для города
zett
Mihalych78 писал(а):сзади факела есть минизаводик-цех ликосовский
Пасиб...
Надо понаехать, у меня по токарке завал - может помогут.
Olegan-TLT
мне бы ваши проблемы
) у меня большинство деталюх нержавейка 08Х18Н10, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2т- вообще поганый материал по части резания. чугун может быть нормальный, а эта всегда поганая. у вас может чугун сильно хрупкий, смотреть надо. ну и хороший инструмент. кстати да, фрезой можно тоже попробовать, резьбы у вас от м6, не совсем маленькие. и еще. я в чугунах не сильно шарю, но по нержавейке нормально твердосплав идет (у меня отверстие ф3.7 сверлит фреза - стоит деталей 200, глубина нарезания 10.5 мм) -попробуйте по чугуну твердосплав (правда не уверен, я в чугунах не разбираюсь). просто где у меня на нержавейке сверло быстрореж. даже мейд ин ссср (не пластилиновое) стоит 3 детали, твердосплав может стоят 200.
но если у вас перекаленный чугун (или как там правильно про такой сказать, недоотожженный) - то нарезка любым быстрорежущим метчиком имхо дрочь... мне порой резать приходится в нержавейке резьбу V5, так простой быстрорежущий метчик без покрытия стоит 3-5 деталей.
