Еще дополнение. Регулировать двойные форсунки (пытать
) лучше булавкой (достаточно крупной) предварительно нагретой!!! (можно зажигалкой) Медь обладает хорошей теплопроводностью. На морозе, конечно не просто. Поэтому надо сразу тыкать. Результат 100% Все будут писать куда прицелите.
И еще. Про старый вариант с дополнительной накладкой. Её плюс, заключается в том, что струя идет поверх дворников. И они не мешают. Те мы как бы приподнимаем исходную точку. Но этого можно добиться и купив другие писалки. Не круглые (двойные), а конусообразные (вытянутые) Для 2111 на 5-ю дверь. Только она не двойная, а одинарная. И их понадобиться 4 шт. Но это решение может показаться не совсем красивым. Еще рекомендую, шланг от бачка, провести через систему охлаждения, обмотав его вокруг шлангов системы охлаждения. Или, без перегибов, с помощью изоленты, фиксируя шланги параллельно, через каждые 3-4см. Тогда, незамерзайка будет подаваться на стекло теплой. Соответственно, эффективней удалять всю хрень со стекла.
Зы: на 2111 на 5-й двери 1 писалка работает плохо. Поэтому в дополнение, ей на помощь, я также установил двойную форсунку, предваительно просверлив в спойлере дырку на 8. Расход жидкости увеличился незначительно. Еще дополнение. Регулировать двойные форсунки (пытать
Зы: на 2111 на 5-й двери 1 писалка работает плохо. Поэтому в дополнение, ей на помощь, я также установил двойную форсунку, предваительно просверлив в спойлере дырку на 8. Расход жидкости увеличился незначительно. Буду рад, если мой совет окажется полезным. Хотя убежден, что здесь я не первооткрывать.
