залил с водой разбавленную промывку(ничего не было в магазине)Старт
ну поставить пару штук, пока погода 10-15 градусов, думаю, не критично будет
ну или фильтр менять на перемычку в виде трубочки чуть меньшей диаметром, чем шланг)) или два шланга иметь. Тут простора для фантазии много))
Добавлено: Вт Авг 31, 2010 17:39 Заголовок сообщения:
в нутрях не увидел. Не пойму - чё вы всякой ерундой заморачиваетесь?
и ах..ел через 300км
По факту. Фильтр стоит, И мал-мал непонятного мелкого песочка, там есть. Хотя Система охлаждения поменяна вся, кроме того что внутри самого движка. Откуда это счастье берется, хз. С другой стороны, если вреда нет, чего не воткнуть фильтр? Делов-то. С бочка шланг снял, фильтр и кусочек доп, шланга. Нет надобности убрал. Ну, блин, такие у меня мысли.
Вспоминаю. Ставил фильтр. Только не от карбюрной, а от инжекторной. Весь железный, короче. Проехал тысяч пять
промывку BBF.
Вчера заглянул в расширительный бачек - на дне осадок типа песочка мелкого.
а что делать в моей ситуации:
нада поменять термостат. и еще пару шлангов. думаю поменять и ОЖ заодно. Но ОЖ голубая (ну чуть зеленоватая). в бачке чисто.
вопрос - промывать- не промывать?.
Голубая, это она в бачке, а как потечет серая, так и увидишь,
Залил, проездил день-два, слил, растворит все нафиг, проверено железно.
Все равно не пойму...
Ну меняй раз в год, перед летом, слил-залил, чего промывать-то?
промывал обычной водой из колодца всю систему охлаждения
вот теперь перед зимой опять хочу сменить ОЖ на нормальный антифриз,а то наверное левак купил на рынке,немного помутнел,после 10 тысяч пробега зараза
Это я уже видел,но фильтр дополнительная преграда ож.
Нормальный антифриз на 3-4 года, - сливаешь для замены - все чисто.
вот решил с месяц назад в обратку вкрячить обычный фильтр топливный. и ах..ел через 300км, когда меняя его столько грязи и взвеси ржавой в нем увидал!!! второй фильтр дал минимум взвеси ржавых хлопьев. третий сёдня поставил. так что попробуй!!!
После тыщ 30000км ничего такого не обнаружил.
Фильтр нафиг не нужен.
Иногда они не выдерживают давления и лопаются. Последствия, если не заметил вовремя, катастрофичны...
Можно первые два раза фильтр не менять а продуть его в обратку,вся взвесь вылетает.
промывку BBF.
Не все подходят. Покрепче надо брать,потолще что ли.
Ну ваще нищебродсовет, цена ему 30 рэ без и 35 с отстойником
Себе ставил BIG фильтры все выжили.
Отпишитесь о фирмах, у кого лопнул.
Я ставил дизельные. Они сетчатые.
Такие-же, как карбовые, но вместо бумаги - сетка, как на насосе в бензобаке у инжектора.
