Андрей_21102
Вопрос собственно такой.
Rivet
Что настраиваем и чего вообще надо получить то???
Мож на нем 2 саба висят?
vitalik-b
Андрей_21102
На данном усилителе висят два блина и компонентки. Есть еще один усь-моноблок с сабом.
Вопрос такой, какие параметры должны быть при настройке кол-ва герц на задние и на перение колонки? и вообще может какой совет дельный есть.
Rivet
К приведенной выше ссылке могу добавить только http://www.faqs.org.ru/cars/audio/caraudio.htm
И ссылку на тестовый диск http://www.primefan.ru/test.html
Про параметры - возможно что то есть в инструкции на усилитель, какие положения регуляторов рекомендуются определенному типу подключения усилителя.
Звукоман
саб должен быть срезан в районе примерно 100герц сверху фронт и тыл соответственно снизу
