MiraiNik
Купил моторчик дворника на хлопушку на разборке, но там разъем новый, а уменя старый, сколхозил переходничек, расположения проводов слямзил с готового, подключил к разъему - работает, ну и уехал, ставить было лениво, снег валил.
Сегодня на крытой стояночке поставил, а он останавливается в том месте, где выключил.. Релюха дохлая или с распиновкой накосячил?
Пробовал некоторые вынимать или менять местами - крутило на треть стекла, останавливалось, потом дальше крутило..
kur_v_d
MiraiNik
kur_v_d
Желто-голубой постоянное питание?
А бело-голубой что делает? Чет не могу вдуплить алгоритм работы.
Vit59
Авто: 2112 2004
MiraiNik
Vit59
Почти допер, спасибо)
Питалово то в общем приходит, не в проводке дело, есть идейка, попробую ее попозже
MiraiNik
В общем перетыкал все провода местами, разобрал дворник и почистил дорожки - не доводит при отключении обратно и все тут.
Что-то в релюшке сдохло?
Кстати если поменять два провода с 12в местами, а один из них убрать вообще, то дворник работает странно - прокрутится на треть гдето и останавливается, подождет и снова..
MiraiNik
Проблема решена - была окислена дорожка от контакта парковки внутри мотора и перепутан 1 проводок
