Storen
Авто: Accent GT 1997
Всем Привет!
сам менял масло как только машину кукпил, сие было в апреле... при этом отсоединил контактный разьём с датчика давления под масленным фильтром, когда с большим трудом скрутил фильтр, видать датчик щалило маслом, и после этого тишина... тоесть вообще ниприкаких обстоятельствах не загорается индикатор, акумм загорается при зажигании, а масло нет... чем вылечить данный баг, думаю из-за масла... нао его удалить.. но чем и как.. а может и не из-за этого....
Akor
Авто: Megan 2 универсал
Для начала проверь лампочку в приборке. Может перегорела.
SG77
И желательно проводок прозвонить а потом уже датчик ковырять
stealth3000
Авто: Хонда Аккорд 6
Storen писал(а):Всем Привет!
под маслянным фильтром датчик уровня масла и загорается он когда в картере масла нелдостаточно! А датчик давления расположен в ГБЦ!!!
Storen
stealth3000 писал(а):Storen писал(а):Всем Привет!
уровень маслопоказываетисправно, даже если отключить этот одножильный провод... будем искать....
stealth3000
Storen писал(а):stealth3000 писал(а):Storen писал(а):Всем Привет!
может у тебя просто лампочка в приборке перегорела?
RS_2108
проверяется элементарно: снимаешь разъем с датчика и тыкаешь им на массу - если лампочка на приборке загорелась - датчик, нет - проводка.
у меня правда тоже не всегда загорается, беда с датчиками.
