ну вот недавно такое появилось: Появляется скрип при отпускании сцепления на ЗАВЕДЕННОЙ машине. Если заглушить и понажимать педаль сцепления то никакого скрипа нет- все мягко и тихо.
Всё проверил, на вилке стоит пластиковая подкладка, вал вилки сцепления смазан недавно. Рывков при выжиме вроде бы нет. Хотя при работающем двигателе в момент отпускания есть как бы немного туговатый обратный ход как раз в момент попискивания. У кого нить такое было ? как лечили?
Когда заведен двигатель, выжимной крутится и его перекашивает на валу. Нажимаем педаль - получаем тугой ход выжимного на валу.
Если лепестки будут сожраными - так оно и есть
| , вид из салона.jpg | |
| Описание: | педальный узел из салона |
| Размер файла: | 301.62 KB |
| Просмотрено: | 724 раз(а) |
| .jpg | |
| Описание: | лопнула оболочка в кронштейне над КПП |
| Размер файла: | 329.63 KB |
| Просмотрено: | 635 раз(а) |
Если кому интересно могу фотки выложить данного изделия.
СТО - замена вилки ,сцепления в сборе (САКС),тросика .140000т.к - полет нормальный ,ни скрипов ,ни похрустываний ,не смотрел ,не смазывал ничего .
1. В момент скрипа тросика какое сцепление у Вас стояло?
прошел 100500км
У меня замена иногда до двух раз в год бывает (причем на разных комплектах сцеплений )
Сцепление заводское. Пробег на момент замены троса был ~80000-81000.
2. Поменял тросик, некотрое время скрипа не было, потом опять заскрипел.
смазываем все
