kvn73
зачем нужен автозапуск, если колодки задние каждый раз примерзают, даже при -12? или можно как- то избежать?
Griffin
Сушить колодки перед постановкой на стоянку и не ставить на ручник.
ArmyMan
а потом ловить машину по стоянке)))
Acquirer
Думаю что они и так сухие и горячие, затем конденсат и далее по физике.
Ставить так чтобы не укатилась или упоры подкладывать под колеса.
mdiman21043
kvn73
Примерзать может только после мойки, езде по лужам.
не получится, т.к. правильно установленная сигнализация не позволит включиться АЗ если будет опущен ручник.
ставить на 1 скорость, ни куда не уедет.
kvn73
mdiman21043 писал(а):
kvn73
в том то и дело, что примерзают насухо и при морозе. а так охота выйти утром и сесть сразу в прогретую машину, т.е. воспользоваться автозапуском, а им можно восп-ся только на ручнике. поэтому и затеял эту тему
Mikhail_Sh
Ну кто сказал, что кнопка ручника обязательно при поставленном на ручной тормоз автомобиле работает? отвяжи и будет щастье
Бермадей Кукуевич
facepalm автозапуск явно не предназначен для "анахронизмов" с задними барабанными тормозами. Вобще ставить на ручник зимой НЕЛЬЗЯ. Объясняю - ты приехал домой - тормоза тёплые, барабан тёплый ( по законам физики он имеет чуть бОльший размер, чем при нормальной температуре), ты дёргаешь ручник - колодки прижались. Дальше наступает жеппа - барабан остывает и сжимается в размерах, попутно превращаясь в яйцо, заклинивая колодки внутри себя. Все попытки "снять" с ручика теперь бесплодны, остаётся только единственный способ - оливать КИПЯТКОМ, чтобы хоть немного нагреть барабан и придать ему первоначальную форму
Griffin
mdiman21043
Ты сам себе противоречишь, какой АЗ при включенной 1 скорости? Тогда еще нужен кирпич на сцепление! Smile
И чего у вас такие сложности? Привязка АЗ к ручнику не более чем рекомендация, которую можно не исполнять.
У меня ручник прихватывало пару раз, и то только после долгой езды по снежной каше. И каждый раз удавалось сдернуть осторожно елозя вперед-назад.
Никаким конденсатом прихватить колодки намертво не получиться, там же не литры воды из воздуха вытягиваются. Smile
nestor
А на один щелчок приподнять ручник не судьба?
mdiman21043
Griffin
да почему же. просто после мойки/оттепели придется обойтись без него.
это не рекомендация, это инструкция по установке, и безопасность авто и окружающих. Че мало видео когда машины круги по стоянке нарезают разнося все машины вокруг?
+100
не поможет, если там есть вода то замерзнет так что мало не покажется. Ну а если там чуток прихватило, то все легко срывается движениями вперед назад.
gin88888
У меня один раз прихватило и всё, да и то снял быстро. Помоему надо барабаны смотреть.
Griffin
Если головой не думать, то никакая инструкция не спасет. Один щелчок ручника - лампочка зажглась, а фактически машину ничего не держит. Точно так же как ремень вокруг сиденья обматывают, что бы не пищало.
mdiman21043
Griffin
ремень, это их проблемы, подушка свернет им шею а не окружающим.
Инструкция тут не причем, тут уже думали инженеры, и не стоит опять думать что мы умнее их и сокращать зоны контроля программной нейтрали.
В принципе, да, избыточно контролировать ручник. тормоз, движок, двери, багажник, капот, но это дает 100% вероятность того что в момент АЗ скорость будет выключена. Без ручника она уже будет ниже, но все же довольно таки высокой, из-за запущенного движка. Только что будет удерживать машину? с кирпичом парковаться? Упираться в сугроб?
Griffin
mdiman21043
Не буду спорить. В принципе ты прав, только вот инструкции такие рассчитаны на идеального пользователя, который будет выполнять все их пункты.
А ставя себе что-то сам я буду придерживаться инструкции ровно до того момента, как мне надо будет сделать по своему. Ну естественно всю ответственность за это я беру на себя и полностью осознаю что делаю.
Mikhail_Sh
Ручник не дает стартеру завести авто, а не от того что поедет или не поедет авто, если мотор завелся ручник не удержит (обороты то не холостые, да и топл. смесь богатая).
Добавлено спустя 11 минут 28 секунд:
У тябя возможно тормоза нерастормаживается (тут или ГТЦ или колесники) поэтому и прихватывает от любого минуса, мал зазор между колодкой и барабаном при отпущенной педали
rafon
у меня ни че не примрзает.
5703
именно так я и делаю. А перед этим, пока еду после мойки, поднимаю ручник. Даже слышно, сначала что-то шуршит, потом проходит, видимо когда колодки высыхают. Помогает отлично, а потом промерзает и влаги совсем не остается
mdiman21043
5703
+1, только без фанатизма.
