Mixa8312
Суть траблы такая. У четверы двигло колбасит так что щас на взлет пойдет. Открыл капот все в масле давит из под заливной горловины.
Мля че это может быть????
Тимыч
Авто: Suburban
по щупу масла сколько?!))Мерять на холодной....+крышку менять однозначно!
Mixa8312
Тимыч писал(а):по щупу масла сколько?!))Мерять на холодной....+крышку менять однозначно!
Масло вроде есть (по щупу) постоянно горит д. давления масла.
Тимыч
Авто: Suburban
Mixa8312 писал(а):Тимыч писал(а):по щупу масла сколько?!))Мерять на холодной....+крышку менять однозначно!
ээ.стоп..Если горит лампа в любых режимах работы, то двиг срочно глушить..Масло в тосоле есть? Или наоброт?!
Mixa8312
Эмульсии нету. Масло чистенькое.
Тимыч
Авто: Suburban
хм...нет давления... масло прёт из горла....как это?... :-(
Mixa8312
Тимыч писал(а):хм...нет давления... масло прёт из горла....как это?... :-(
Х/З доехал как на козле дергается су@а. Мож насос засрался иль еще че?? :-(
Тимыч
Авто: Suburban
Mixa8312 писал(а):Тимыч писал(а):хм...нет давления... масло прёт из горла....как это?... :-(
маслянный...вот и давления нет...
Mixa8312
А дергается почему? Мож че с кольцами? Но свечи чистые.
Тимыч
Авто: Suburban
Mixa8312 писал(а):А дергается почему? Мож че с кольцами? Но свечи чистые.
маслянный насос, тут люди подсказывают..а дергается мож с карбом что?!!
Mixa8312
Спасибо пору смотреть!!!! 8-)
daddy
Авто: ВАЗ 2101-74г,ВАЗ 21011-77г.
Походу одному из выпускных клапанов каюк пришел.
Проверь, не течёт-ли бензонасос? Если бензин в масло попадает - то как-раз очень похожие симптомы получаются.
