uzborezzz
столкнулся с проблемой, не работают поворотники на холодной машине, работать начинают только после включения аварийки и то если машина прогрелась уже полностью, менять реле повортников не охото, массы все проверил
DJ0nny
проверяем контактную колодку на на кнопке аварийки .из-за неё может быть
realking
Или саму кнопку просто вынь ее поворотники должны работать...
S45RUS
А что происходит, когда поворотники не работают? Просто горят или не горят? Щелчок при включении есть?
uzborezzz
нет щелчков они не моргают, но когда включаеш аварийку щелчки есть и моргают при включеной аварийке, когда выключаю аварийку и включаю повортники сразу начинают работать с щелчками как положено,но это только когда машина прогреется
DJ0nny
uzborezzz
если не поможет то может реле махнуть взять в магазине , если чо сказать не подошло ,вернуть.
но похоже на кнопку , на реле вроде плюс через неё идёт..
supercar
сам ответил менять реле повортников ))) Good
K1
Нет, не только реле,
включи немигающий поворотник, открой блок предохранителей, там есть один в серединке, часто плохо контачащий. Как только до него дотронешься, случится чудо и поворотники защелкают.
supercar
А почему так, в чем причина такого поведения?
K1
Плохой контактик, думаю!
ferton636
Доброго всем времени суток. У товарища подобную проблему устранил именно заменой кнопки. Хотя реле тоже не исключено! Smile
supercar
Та если на то пошло, то ничего вечного и супер надежного нет на сегодняшний день!!!!
supercar
Пипец подкрался незаметно))
