Страница 2 из 2
рашид55
Три вопроса к АЛЕКСУ-надо ли откручивать направляющие,как замерять скорость и чем разгонять до 60 кмч задние колеса на переднем приводе??
allexx2006
тоесть на самаре такое не прокатит?
ты что, совсем феерический д?
ты видел самару с задним приводом или с передними тормозными барабанами ?
allexx2006
сори, в ту сторону не подумал просто представлял конструкцию тормозов, а про привод и забыл
Задний барабан слетает на раз два:
Подымаешь колесо на котором нужно снять барабан снемаешь его, само колесо имеетсо ввиду, не опуская машину, садишся в неё заводишь кароч разгоняешь её до 40 км, 60 км и резко тормозишь и с удовольствием наблюдаешь как тебя обгоняет твой барабан. Не прикол, метод рабочий.
facepalm facepalm facepalm
Ты на какой форум зашёл ты вкурсе??? lol1
как ты собрался разогнать колеса заднее на переднем приводе!!!??? facepalm wwow
meet37
да ладно чего вы загнобили то его? )))
ну тупанул человек! со всеми же бывало!! Drinks or Beer
bibikin
если на тормозном барабане выработка, то буртик по краю лучше напильником подточить чтобы в следущий раз не мучитца?
MIK64
facepalm
тогда там с барабана не фиг ловить. лучше поменять
MIK64
саш ну что ты обьесняешь...это ж мега профи 63
Vert Shkan
Если барабан уже болтается но при съеме садится и клинит, можно попробовать взять мощные перчатки и при съеме на себя, налечь и со всей дури крутануть против часовой. Мне помогало почти всегда. Машина при этом, само собой, должна быть намертво зафиксирована на каком-нибудь пеньке.
MIK64
facepalm и зачем?
Vert Shkan
Затем что бы его снять.
elektrik_sgp
а чтоб колесо не прокручивалось вместе с барабаном потуже затянуть ручник hehe
MIK64
facepalm
daa2006
Можно аккуратно но сильно резиновой киянкой.
gromgor
Вчера на своей ласточке впервые снимал тормозной барабан. Правое колесо не полностью растормаживалось,ширкало всё время колодками,а после продолжительной стоянки колодки прихватывало(даже когда выше нуля).
Эпопея вышла долгая. Пытался сбить и молотком, и деревянной дубиной. Ставил домкрат между амортизатором и колодкой - всё без толку.Отколов несколько маленьких кусочков барабана,раскрошив в ноль дубину и не сдвинув барабан даже чуть-чуть,поменял стратегию Smile
Во все возможные отверстия залили вэдэ и пошёл курить. Затем стал молотком обстукивать барабан со всех сторон,особенно сильно в местах предполагаемого прилипания. Потом добавил ещё вэдэ,и опять стучать. Минут через тридцать заметил,что при ударах барабан на долю милиметра стал ходить. Тогда взял ещё деревянную дубину и стал сбивать барабан,периодически проворачивая его. Наконец, это чудо повалилось на землю. Фу-у-у-х!
Заменил подклинивший тормозной цилиндр,влёгкую поставил барабан на место. Теперь работает отлично! Теперь думаю,разбирать второй или нет...
MIK64
мож и там цилиндр на исходе Drinks or Beer
gromgor
Не на исходе,а пипец ему. Только что из гаража,снимал второй барабан. Благодаря вчерашнему опыту,сбить его с места получилось значительно быстрее,хотя он и оказался прижатым колодками.
Поменял цилиндр,для кучи решил поменять колодки,пружинки,чтобы сделать всё и забыть надолго про этот узел. Купил шланги,на днях займусь заменой.
Квотер
Подымаешь колесо на котором нужно снять барабан снемаешь его, само колесо имеетсо ввиду, не опуская машину, садишся в неё заводишь кароч разгоняешь её до 40 км, 60 км и резко тормозишь и с удовольствием наблюдаешь как тебя обгоняет твой барабан. Smile Не прикол, метод рабочий.
ВНИМАНИЕ!!! Если в машине полный привод, или ABS, поднимать нужно все ведущие колёса нито уедете вместе с машиной.
Да пора бы полный привод собирать facepalm , летит этот барабан так быстро может что то по пути сломать, для заднего привода справедливо hehe
Страница 2 из 2
