snegovikvs
здравствуйте. может кто сталкивался с проблемой ваз 21101, 1,6 8кл. 2007 г.в. при выключенной печке медленно по градусу но температуру набирает. Стоит включить печку как темпер падает градусов до 65-70 в такую феноменальную теплоотдачу чет не верится. помпа месяц назад поменяна с обоих пароотводов есть струя в бачок, шток термоса пиленый мм на 1.5 дома проверялся температура открытия 87-89 градусов. помогите отыскать собаку уже всю голову сломал
pavel74
Так и на улице холодно, печка то свои кВты честно снимает.
Возможно травит термостат- помимо открытия при определенных градусах важна герметичность закрытого клапана. Даже малая неплотность даст ощутимое увеличение времени прогрева.
З.Ы. Хорошо бы заполнить профиль, может у тебя сейчас -50 ОС, а я тебе про термостат расказываю- при такой температуре 65-70 на двигателе за счастье. Smile
snegovikvs
своей дыхалкой термос продуть не смог закрывается вроде хорошо. той зимой даже в 36 мороза стабильно 87-90 градусов держала без всяких проблем. ток с печкой на максимум давала просадку градуса на 3-5.
1973qwert
чем производились замеры температуры двигателя.???
snegovikvs
показания на приборке + по БК простой стекляшкой ну и так на ощюпь руками
1973qwert
вот тебе автор пример из жизни.(сегодня) на улице - 36 раннее утро(ночь) машина полностью исправна. заводка прогрев до +40 (все замеры по бк) с - 22 до + 40 выкуренная сигаретка. включаем печку выезжаем из гаража. в машине двое. я и жена на заднем сидении
расстояние 12.4 км. время 30 минут.
поехали. на 1 скорости печки и оборотах 2500 (стараемся) проезжаем 4 км. температура двига достигает 85 градусов. подогрев жопу жгет. стекла все чистые. среднее положение заслонок
включаем вторую и среднее положение заслонок. ускорение и скорость до 70-ти. температура падает до 83. но прилив тепла ощутим. далее пробка еще 1.5 км. в машине тепло . шапка и перчатки нафиг. но пробка.
двигатель не крутится. итог 83 градуса. становится реально тепло. (ноги в тепле) убавляем на 1-ю. правое стекло начинает подмерзать но зато температура двига растет минут за 10-ть до 90-то как минимум. включаю печку на тройку температура падает до 83 и не хочет резко расти даже на 1-й.
далее приехал на работу жену высадил. печку на 1-ку машина работает. сам минут на десять на работу. открываю дверь на ковриках вместо снега вода. но двиг остудился до 81. за бортом 41.(яма понимаешь) еду на заправку держу обороты 2000 все приходит в норму. аж 87. скорость не более 40-ка.
пример. при минус 25 ставил обогреватель в машину (ветродуйка) 1.5 квт. за час +10. заведенный двиг тут же гнал температуру ввысь.
автор у тебя случайно подогрев двига (котел) не стоит
saraevod@km.ru
Один в один моя ситуация. Пиленый шток термоса, вареный в кастрюльке, проверенный многократно оказался г......... Хотя при снятии продуть ртом тоже не мог. Куплен новый термос (голова в сборе) (в магазе уверяли что немецкий, хотя без опознавательных знаков) На нём стоит маркировка 85 *, попутно перед установкой (не отходя от кассы как говориться) пильнул шток на 2 мм , сейчас на улице -30, в машине по БК при движении 87-88, утром -34, по БК 87 влитая стоит (никаких картонок-заслонок нет), в пробках включаешь 2 скорость падает до 85
Kinezman
автор у тебя случайно подогрев двига (котел) не стоит[/quote]у меня стоит котел. Может быть что из за него неправильная циркуляция ОЖ получается и как следствие плохой прогрев двс?
1973qwert
я уже тоже думаю что подогрев свою лепту вносит. (потому как двигатель в этом году хуже греется) но печку выключаю сразу вверх и до 93. для верности надо кран бабочку врезать. главное ее не забывать открывать.
торантино
Бросай курить брат. Wink
Добавлено спустя 4 минуты 29 секунд:
Меняй термос. То что шток пиленный не факт. Вероятно травит по большому кругу. Щупай верхний шланг возле патрубка радиатора после заводки ,а не нижний как принято..
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
Это было той зимой. Они летом и накрываються обычно по жаре.
snegovikvs
у меня стоит котел. Может быть что из за него неправильная циркуляция ОЖ получается и как следствие плохой прогрев двс?[/quote]
нет на этой подогрев не стоит
Добавлено спустя 3 минуты 29 секунд:
попрбую сегодня
