Andreiko
А у меня какая-то х--йня где-то скрежещет.
Как будто камушек попал между тормозным диском и его кожухом.
Такой круговой металлический скрежет, глухой.
К большому моему сожалению длится от секунды до трех и может возникнуть когда угодно, даже на ровной дороге при езде строго прямо.
Т.е. специально его не вызовешь.
Вот я думаю, ну как отвалится что-нибудь прямо на ходу...
Грешил на сцепление, может на корзине что загнулось? Но скрежет один раз проявлялся и с выжатым сцеплением и с отпущенным.
Никуда не отдает, ни в руль, ни в педали.
Что может быть?
Есть подозрение, что такая херь начинается после неспешной езды по глубоким колдобинам - раз, при крутом повороте и сильной нагрузке на одну сторону машины - два, после длительного спуска при торможении двиглом на 4 передаче - три.
Но, повторюсь, специально хоть тресни повторить не могу.
Griffin
Граната какая нибудь накрывается?
Andreiko
Griffin
А как это определить?
Griffin
Обычно хруст в поворотах на нагруженном колесе.
Правда у меня как-то обойма треснула, ничего не хрустело, только на ходу гранату клинило и машину резко в сторону бросало. Но это явно не твой случай. Smile
Может начать с малого, посмотреть все ли везде затянуто? Не цепляет ли защита чего?
Скрежещет только на ходу или на холостых тоже?
Andreiko
Только на ходу. И это точно не хруст, а именно как будто что-то трет обо что-то.
Griffin
Ну фиг знает, по фотографии можно только общие рекомендации давать... Типа точнее выяснить когда скрежещет, с какой стороны. Вывесить машину и колеса покрутить руками... Опять же, как скрежещет, с какой частотой. Если слышно из салона, то снаружи это очень громкий звук должен быть, либо это в салоне что-то.
Характер звука какой: железный, пластиковый.. Вариантов, к сожалению, море.
Andreiko
Гм... а не может это быть помпа?
Griffin
Если это может быть помпа, то так же это может быть и гена.
Но генератор больше воет, чем скрежещет.
Но опять же, было бы слышно стоя на месте.
Andreiko
Сегодня полчаса сидел в яме с лампой. Никакого криминала не заметил. Все пыльники целые, все пыльное, без следов потертостей, резину не попучило, кожухи не загнуло, нигде ничего не открутилось. Пружины тоже вроде целые. Мистика какая-то. Придется ездить, пока "не вылезет".
Griffin
Тормозные колодки проверил?
Andreiko
А что с ними может быть? Весной колеса перекидывал, были даже до половины не изношены. Может их перекосить, скажем?
Кстати, заметил какую-то выщербину на правом тормозном диске - внутри с торца Smile Т.е. там где щель между половинками диска, какой-то провал небольшой, как будто проржавело и выкрошилось.
Griffin
Если бы перекосило, тормозов бы у тебя не было бы Smile
Andreiko
C тормозами все окей, не ведет никуда даже. А как каму на грина сменил, так и разворачивать на 45 перестало Smile
А выемка на диске походу его конструктивная деталь.
Вот тут: http://automir.dp.ua/images/stories/articles/brake_disks1.jpg
очень похоже, только глубже. Диск, который лежит плашмя ближе к зрителю - на его торце видна такая проплешина.
Griffin
Для балансировки может.. Навряд ли для того, что бы машина на них не укатывалась Smile
an444462O
Было такое..потом вкрыл на одной стороне колодки стерлись..а на другой почти целые. И что интересно....машину никуда не вело..да и при отпускании тормоза сама катилась,даже под небольшой уклон
Andreiko
А проверю таки колодки завтра!
Andreiko
Проверил оба передних колеса. Никакого криминала не обнаружил Sad Колодки сношены примерно наполовину.
Большая вероятность вызвать скрежет, если неспеша наехать левым колесом на какую-нибудь кочку. Скрежещет потом дай боже! Характер скрежета полностью совпадает со скоростью поворота колес!
Т.е. явно что-то скребет по тормозному диску.
Махну наверное колодки просто так, на всякий случай.
mdiman21043
Andreiko
Люфтов в передних ступицах нет?
Andreiko
Отчитываюсь: махнул передние колодки. Скрежет пропал (махнул не вчера, а почти месяц назад, так что не показалось). Правда, скрипят, сцуки, как умалишенные Smile Наверное помазать их надо чем-нибудь.
