Страница 76 из 161
pitbull1982
читал в соседней теме что термос 082 может регулироваться гайкой. Когда ставил этот девай не видел ни какой гайки(а может просто не обратил внимание).
И еще вопрос. Есть ли разница какой патрубок подключить на входит печки, а какой на выход. Схема такая: термос - нижний патрубок краника - нижний патрубок радиатора печки. И соответствено выход: верхний патрубок печки - верхний патрубок краника - приемная труба к помпе.
чтоб региулировать термос 082 надо сначала самому колхозом занятся с этим термосом потом будешь регить его и не гайкой а болтом.
MikhaylenkoPA
По кромке этой заслонки не проще было ту же полоску приклеить?
проще, но так она отвалилась бы, так как заслонка обтянута поролоном, а он уже, как бы сказать, хлипенький, старенький...
Barakuda писал(а):
что-то я не понял, что куда ты приклеил, если есть возможность по подробнее расскажи, а лучше с фото!
фото не сделал сразу, а снимать печку из-за этого не хочется Smile
В общем, снимаешь моторчик печки с кожухом, ставишь заслонку в положение "тепло", суешь руку в дырку от моторчика, и нащупываешь, в какое место прижимается эта полукруглая заслонка. Отодвигаешь заслонку, протираешь там все от пыли. Потом берешь поролон (у меня толщина 20, ширина 30, длина по ширине печки), намазываешь одну сторону клеем момент, и на то место, куда заслонка прижимается в положении тепло, клеишь эту полоску, и поджимаешь ее заслонкой. Как оказалось, там у меня много холодного воздуха умудрялось проходить. Теперь приходится даже приоткрывать, иначе жарко. Да, еще можно выгрести мусор и листья из печки Smile
Значит ты сделал наиболее правильное решение безразборного уплотнения заслонки в крайнем ее положении. Good
торантино
Много хлама было?
MikhaylenkoPA
Много хлама было?
нет, может быть маленькая горсть в одной руке, у меня сеточка стоит на кожухе, но снизу сетки просачивается немного. Я вытащил что смог, и пылесосом там прошелся...
торантино
Надо как то туда тоже заглянуть при случае. Drinks or Beer
Barakuda
А я вот просто радиатор печки хочу заменить, но когда это будет не известно, т.к. машина стоит, я на ней не езжу, а бокса теплого нет, что бы разбирать там её, но всё равно я буду радик менять, вот заодно и поролоном проклею всё, я на ВАЗ 21099 всё проклеивал, намного теплее было, теперь и тут так же придется!)))
Barakuda писал(а):
А я вот просто радиатор печки хочу заменить, но когда это будет не известно, т.к. машина стоит, я на ней не езжу, а бокса теплого нет, что бы разбирать там её, но всё равно я буду радик менять, вот заодно и поролоном проклею всё, я на ВАЗ 21099 всё проклеивал, намного теплее было, теперь и тут так же придется!)))_________________
Barakuda писал(а):
Нет задач невыполнимых, есть Десантные войска!!!
ну и?я в субботу термоэлемент хочу поменять,хочу что-бы было хотя-бы до -35,чтоб успеть руки в батарею засунуть-отогреть.я таким макаром два года назад стартер снимал-ставил.
facepalm
а куда деваться-то раз железка устала?
Выбор есть всегда... Но зачастую токо один... Pardon
Вот пока такого "счастья не испытывал... Ну -15 шо-то делал под капотом с прогретым движкой...
Суровые у вас ребята... Good Drinks or Beer
Судя повсему,так-было и так-будет.
торантино
На улице,холооооодно. -38.
В машине тепло, но стёкла боковые задние и само заднее по трассе подзатягивает.
Последний раз редактировалось: торантино (15 Декабря 2012 16:16), всего редактировалось 3 раз(а)
Huyan
Значит 082? Может его доработать под болт?
Снять конечно успеешь пока тепло, а вот поставить свою доработку нет, а если заранее приготовленную то вполне.
Вандал82
значит так после всех манипуляций описанных в это ветке тепла так и не добился. темпер. 80-90 а дует чуть теплым. начну мутить вкорячить радик от шохи у меня на шохе при 90 градусах я руку не мог держать на соплах, а здесь даже вазелин не оттает. - 35 и в г.....о, замерзаю. стоял альюмин радик вот был ташкент на трасе без вентилятора катались, останавливалисьчтоб яйка проветрить, а с медью нет желанного, вот я и не спроста задал вопрос у кого ташкент с каким радиком гоняете
Huyan писал(а):
Значит 082?
да
сколько видел с болтом у всех крышка плоская,а у меня полукруглая.так что не хочу эксперементов,особенно сейчас.
еще блин и патрубок засопливил с радиатора,и по закону подлости-нижний,а ведь новые осенью ставил вместе с радиатором
Вот на таком у меня болт, и всё нормально... Сверлить то изнутри надо, ты ж понимаешь... Drinks or Beer
MIK64
медь...греет как в ташкенте....Вандал82
ищи неисправность...самары при норм когда все исправно
Петрович,понял тебя,значит все будет нормально(летом попробую-сейчас как-то прохладно-37).а по теме-сегодня ездил в город и заметил что скачет температура ож то 88,то 79.а у меня скотч лежал,ну я и прикрыл где-то наполовину приток воздуха(стоит адаптер под 10й фильтр)и оба-на всю оставшуюся дорогу ож 85 колом и в машине тепло.
Вандал82
я уже не знаю где копать, все перепробывал. ах да вот еще что заметил, при включении первой скорости вентилятора температура держится 90, а при вкл. второй температура падает где то до 80. мое мнение печка туфта.
торантино
Печка снимает тепло,почему она виновата?. Термостат меняй.
Добавлено спустя 13 минут:
Дело не только в том медь или алюминий. Самое главное проходное сечение и распределение ОЖ по сечению трубок. К примеру-неправильно рассчитанный по гидродинамике радик с тремя рядами трубок будет греть хуже,чем правильно с двумя. Чем меньше входит в радик ОЖ тем лучше. Скорость ОЖ в ед. времени будет больше при равном давлении на входе в том, в котором меньше внутренний объём. Например радик с турбулизатором греет лучше не только из за наличия турболизаторов,а потому что с ними меньше внутренний объём ОЖ. Wink
виктор т
здравствуйте. на форумах пересмотрел все что можно о холодном воздухе из печки 2114 . морду вверх задирал, крышку расширительного бачка сменил, тросик заслонки и тросик крана поправлял и на сто по гарантии и сам лазил. термостат работает нормально по крайней мере рабочую температуру набирает нормально. на ходу холодно, когда стоит то на 1 еще чуть теплый идет, 2 и 3 холодно. кто знает какая температура воздуха должна быть на выходе на панели при рабочей температуре ОЖ. хочу чтобы по гарантии сделали. на сто говорят идет теплый воздух поднося руку к панеле и ничего не делают. на самом деле холодно
торантино
В туалетах ветродуи стоят,руки сушить,так же должно жарить.
Сохатый
Совершенно случайно сегодня я маялся такой же ерундой. Пришлось немного по делишкам покататься, вот я взял да и засунул датчик температуры от мультитроникса в центральный воздуховод. В общем, на первой скорости печки, при установившейся температуре ОЖ 85 градусов, температура в центральных соплах была 63-66 градусов. Температура за бортом, по термометру на окне -15.
P.S. Батя говорит машина - отстой, печка - фуфло.
Страница 76 из 161
