Вот как раз расширительный бачек в малом круге очень полезен т.к. подпитывает помпу и при резком изменении оборотов двигателя препятствует образованию кавитации, с образованием пузырьков и "схлопыванию" шлангов. Плюс ко всему стоит в зоне пониженного давления, что влияет на долговечность самого бачка.
Переделывай свой СОД и пиши о результатах. Жду
Тем более, что объем тосола с расширительный бачек погоды не сделают
4ver, а как врезал расширитель в верхний патрубок? При помощи чего? Тройник ставил,или шланг от шнивы?
Калино сод расширитель стоит в большом круге,и работает сод хорошо,без последствий
И расширительный бачек не рвет,как на 10ках,от давления?
Печку на Калине надо периодически развоздушивать.
Дело в качестве самого бачка, его крышки а не от схемы подключения.
Я уже 5 пробок сменил.
DJEKSON100
Пока не откроется большой круг - развоздушивания нет.
при прогреве лучше включать все эл. потребители-обогрев стекла, свет и т.д.
Составом смеси (если куча бензина вылетает в трубу, то испаряясь в камере сгорания сильно охлаждает двигатель не принося при этом никакой пользы)
В УАЗике - буханке когда увидел с какой скоростью прогревается салон, так просто и . Нам такого не достичь
И если при 20 0С обороты ХХ падают до 1000 об/м, то греть двигатель можно очень долго)
У Бати на 21124 прогрев в гораздо быстрее, причем все штатное, чем у меня на старом добром восьмиклапаннике.
Потом новый аккум придётся покупать.
и
Там бензин льётся при прогреве как из ведра. Где связь?
Опель Зафира при заводке зимой обототы - 950 и греется быстрее нашего. Это для информации.
У всех наоборот. Не знаешь почему?
Смотри свечи, если черные копать смесь.
Поднять обороты ХХ в прошивке.
Как проявила себя летом?
Завоздушивание было?
Пароотвод радиатора переложил?
1) Не греем верхнюю часть основного радика.
