Hollywood
Авто: Лада 21124
Здравствуйте! Перегорело уже три реле БСК. Что интересно, реле работает (т. е. контроль исправности лам пищит, если лампочка перегорела), а вот СТОП-сигналы перестают работать. Одним словом, раз в неделю езжу без стоп-сигналов. Меняю реле СТОПы опять появляются.
В чем причина, реле не подходит по мощности, и сгорает? Или имеет место быть замыкание?
Авто: ЛАДА 21124. 2005.
andrmar
Авто: Chevrolet Lacetti SW 1.6
Hollywood писал(а):Здравствуйте! Перегорело уже три реле БСК. Что интересно, реле работает (т. е. контроль исправности лам пищит, если лампочка перегорела), а вот СТОП-сигналы перестают работать. Одним словом, раз в неделю езжу без стоп-сигналов. Меняю реле СТОПы опять появляются.
Возможно большая нагрузка\замыкание по перегорающим цепям, либо качество реле такое.
Себе в старом реле напаял перемычки, выкинув все потроха. Нет контроля ламп, но зато мозг больше не выносит. А лампочки раз в неделю можно и визуально проверить.
Hollywood
Авто: Лада 21124
andrmar писал(а):Возможно большая нагрузка\замыкание по перегорающим цепям, либо качество реле такое.
Вы, случайно, не знаете способ, как можно выявить замыкание или перенапряжения? Мультиметр в есть в наличии.
Vit59
Авто: 2112 2004
Для начала смени китайские предохранители на оригинальные.Если будет замыкание сгорит предохранитель а не реле,а то вдруг новое реле окажется устойчивым к большому току и загорится проводка?
По реле исправности ламп см тут
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=2324555
По поиску К.З и предохранителям
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=265680
Внимание, псковские реле, предохранители и даже монтажные блоки (Ч.Я) уже активно подделывают!! Как отличить см. тут
http://www.zavodavar.ru/news/
kotmu
Авто: Мощный флагман
Думаю трабла глубже.
Предлагаю вместо реле поставить перемычки и посмотреть работу. Часто встречал проблему закручивания самореза подкрылка левого заднего с попаданием в шлейф. Потом перетирание и плавающее КЗ.
Hollywood
Авто: Лада 21124
Спасибо за советы и ссылки! Проблема с перегоранием реле решилась. НО, сегодня стоп-сигналы погасли СНОВА! Тестером проверил, что ток от "лягушки" до ЧЯ идет, а вот от ЧЯ к стопам не приходит. Подскажите, где в ЛАДА 21124 проходит проводка к стоп-сигналам? И с чего начать?
Vit59
Авто: 2112 2004
Hollywood писал(а):Спасибо за советы и ссылки! Проблема с перегоранием реле решилась. НО, сегодня стоп-сигналы погасли СНОВА! Тестером проверил, что ток от "лягушки" до ЧЯ идет, а вот от ЧЯ к стопам не приходит. Подскажите, где в ЛАДА 21124 проходит проводка к стоп-сигналам? И с чего начать?
Начинать надо со схемы
http://автосвр.рф/autoelektrika/84-bs/176-21101112.html
http://www.remkomplekt.org/vaz-2112/shema-ehlektrooborudovaniya-avtomobilya.html
Проводка идёт вдоль левого порога,сложи большое заднее сиденье увидишь.
kotmu
Hollywood писал(а): Подскажите, где в ЛАДА 21124 проходит проводка к стоп-сигналам?
Задний жгут начинается длинным разъемом у ЧЯ. Т.е разъем над ЧЯ слева вверху. Смотри по схеме. Надо смотреть - выходит ли с ЧЯ + тормоза..
Hollywood
Авто: Лада 21124
kotmu писал(а):Hollywood писал(а): Подскажите, где в ЛАДА 21124 проходит проводка к стоп-сигналам?
А если не выходит с ЧЯ, то его под замену?
andrmar
Hollywood писал(а):А если не выходит с ЧЯ, то его под замену?
Ну так может быть опять реле контроля сгорело?
kotmu
Можно разобрать, пропаять.... или кинуть перемычку минуя ЧЯ...
