Страница 5 из 5
SLAVA 932
mutabor_gl писал(а):
люк,рейлинги с фарами
ИМХО лишние 15 т.р. на ветер nea Как раз на нормльное ГУ с навигацией. Камеру потом интересно, можно перезавести на вход 2DIN магнитолы с 7" экраном (ну надо же использовать, раз навязали) ИМХО дорестайл честнее был - не было дурацких 18" катков, светодиодных задних фонарей, камеры в зеркале, в котором нифига не видно - НО машина была дешевле на 100 т.р. Вот был бы ХЕ с ESP и органайзером - и нафиг люк и ПТФ (ПТФ ни разу за 1,5 года не включал, люком только ребенок балуется).
Насчет зимней резины - не помню, писал или нет - не вздумайте покупать 18" на штатные катки - по 10 за колесо. Мишлен XIN2 215/65R16 + диски =36500
Насчет защит
http://oootrio.ru/katalog_produkcii/zawita_kartera/stal_naya_zawita_dvigatelya_i_kpp_tolwinoj_2_mm_dlya_nissan_x-trail_kuzova_t31_v_2_0_s_2007_po_n_v/
http://oootrio.ru/katalog_produkcii/zawita_kartera/stal_naya_zawita_zadnego_bampera_tolwinoj_2_mm_dlya_nissan_x-trail_kuzova_t31_v_2_0_s_2007_po_n_v/
Обратите внимание на цену. Мож лучше самому поставить? Если вперед штатный ниссановский пыльник 1,5 мм - нуегонафиг, писал уже выше. Нужна как на фото - с загибом вперед, чтобы не отгибалась и не гребла грязь, как ножом бульдозера, а скользила, как на лыже.
Добавлено спустя 10 минут 56 секунд:
Насчет ГУ - тока сейчас увидел, что ссылка нерабочая
http://timelesslong.cn/Simplified/Main.asp
Ну можно в Питере заказать у дилера, там подороже, но с гарантией.
http://winca.ru/Redpower8901_Nissan_Xtrail_Quashqai_Tiida
mutabor_gl
Выбор был следующий - у мну это первая большая машина, поэтому хотелось ESP - на ручке (XE) ее нету, поэтому рассматривал версии с вариком.
По той же причине, хотелось бы в штате или камеру или парктроник - а камера была только в версии с фарами - рейлингами, поэтому и решил взять - пускай будут
уже едет комплект реплики и шипованной хакки suv... дешевле 18-й резины
SLAVA 932 писал(а):
Насчет защит
пока есть время - поприкидываю, как думаете, защита редуктора нужна или нет?
Еще хотелось бы задать вопрос в догонку - автоматическое омывание фар можно отключить только в СЦ?
SLAVA 932
Гм, ХЕ есть с вариатором, но без ESP. То, что с вариком взяли - одобряю, не пожалеете.
Стесняюсь спросить, листок с комплектацией смотрели? Там SE хоть с рейлингами, хоть без идет с камерой. Так чта Pardon
У меня у начальника SE без рейлингов с камерой.
Парктроник тоже советую поставить 8-и датчиковый (ссылку давал выше) - камера дает изображение тока по центру, углов не видно.
Х.З. я не ставил, по валунам не ездил, а вот в глиняной колее штатная ниссановская защита картера 1,5 мм г..о полное, уже писал - собираюсь к лету поменять, пока кое-как выправил, для снега сойдет.
Я не заморачивался, хоть у меня и евросвет (ближний зажигается одновременно с запуском двигателя) - просто омывайку чаще заливаю Pardon
Начальник у меня с противотуманками ездит, одна уже погасла (пробег 15 т.км.)-он пока не лазил, не смотрел, почему.
mutabor_gl
Да, конечно, я имел в виду, что это из того, что было на складе в Питере в наличии на момент заказа (из цветов черный-серебристый). В противном случае, надо было предзаказывать и ждать, я решил взять из того что было, причем менеджер сказал (правд или нет - не знаю, но тем не менее..), что уже до НГ из SE вообще уберут камеру, она останется только на более дорогих комплектациях с ГУ с навигацией.
По крайней мере по нашему городу - в связи со скидками х-трейлы разбирают сильно - у нас всего один салон, там даже в шоу-руме нет ни одного х-трейла
SLAVA 932
Интересно, цену снизят? Я на свой дорестайл 8-и датчиковый парктроник и камеру за 8400 (стоимость, работа своя) поставил.
Я слышал, и на вторичке особо не застаиваются - так что думаю, выбор Ваш правильный Wink Good
Denisss
SLAVA 932
mutabor_gl
хз, ребята. В моем городе они стоят пруд пруди на складе. Манагеры еще скидки пытаются давать к-то.
mutabor_gl
говорят что нет...
Denisss писал(а):
SLAVA 932
mutabor_gl
Разные регионы, разные условия - в нашем городе даже склада то как такового нет
mutabor_gl
купил, забрал, зарегистрировал... пока нигде не застрял
SLAVA 932
Поздравляю Drinks or Beer Наслаждайся зимними поездками. Я себе видеорегистратор поставил DOD GS600 (аналог Каккам Q3), запитал от проводки, пробросил видеокабель на монитор ГУ на вход AUX video in (сам регистратор без встроенного экрана, но зато маленький - за салонным зеркалом вообще не видно).
mutabor_gl
пасиб-пасиб.. пока читаю инструкцию
мим
поздравляю, хорошая машина Good
защиты двигла будет достаточно, имхо. за 4 года - ни разу нигде.
стоила 3.5 вроде в 2008.
я из допов брал еще мльтлок на коробку и капот.
парктроник задний (тогда камер не было). ну и обвес (молдинги и боковые дуги), ну это на любителя.
ну и сигу штатную, работающую с ключа.
mutabor_gl
спасиб всем!
Инструкция прочитал, около дела со всем разобрался. Из неожиданностей - нет прерывистого режима дворников, обмерзает изнутри люк, хз как чистить крышу между рейлингами. А так, тачко радует
мим
датчик дождя и регулировка чувствительности рулит, ни разу никаких проблем. на зиму брал чемпионовские дворники зимние кстати - рекомендую.
ну и хрен с ним, он же закрыт шторкой, за 4 года даже не было желания зимой ее открывать.
никак cry методом сдува встречным потоком воздуха и отттаивания в гараже только hehe
sLonic
это как? иней что ли внутри?
mutabor_gl
датчик на снег как то странненько реагирует...может пока не привык
пока в салоне тепло - там влажное стекло - иногда даже капли есть, за ночь обмерзает коркой льда, пока стараюсь вытирать стекло перед долгой парковкой
мим
на зиму лучше вообще перевести рычажок в верхнее положение (когда датчик отключен), а то можно при заводке щетки обмерзшие порвать. ну и пользоваться ручками (вверх - взмах), ну или включать, когда уже стекло оттаяло и просто снег идет.
mutabor_gl
так пока и делаю, будет дождь-будет испробован датчик дождя
мим
ну так
если она закрыта как там на стекло что попадет, это раз, а два - надеюсь кондей на климате "на зиму" не отключил? он то тебе воздук и посушить должен, чтоб капли не висели.
mutabor_gl
А хз...видимо что то с перепадами температуры - т.к. люк я вообще только при приемка автомобиля в салоне открыл-закрыл - больше не трогал. Выловил сегодня на улице владельца хтрейла с люком, он сказал что тоже обмерзает, но он забил
С климатом только сегодня разобрался (раньше никогда не было), до этого в ручном режиме ездил...
Муса Джалиль
Поздравляю!!! Хороший полный привод, это я понял после ХС60...
mikal
Это что значит, Марат?? А то я не догнал Pardon
Муса Джалиль
Парковаться в сугроб тяжелее, чем на Колеосе.
мим
в Хитриле ОЧЕНЬ адекватно работает климат в автоматическом режиме, поверь мне. выставил и забыл.
mikal
А.. Ну я тебе уже говорил, что ХС70 беспомощна Pardon Видимо строго электронику под асфальт точат. Но Ку7 ещё хлеще hehe С другой стороны загонять ХС60 в грязюку - это варварство hehe
Муса Джалиль
Однозначно варварство...
Страница 5 из 5
