Дымдыр
Авто: Ваз 21099
в морозы как правило ! Вчера был в театре ,машина прождала у метро Парка культуры ,пришёл ,завожу а бендекс крутится ,его прям слышно а в зацепление втягивающие не вытягивает .клацал клацал .долго клацал и взяло ! Такое происходило но не так часто а осенью и тем более летом этот недуг не проявлялся не как ! Тоесть только в лютые морозы такое происходит. АКБ взял временно поставил от газели 75 А ,новый и отличный. Я то причину нашёл но ,что меня поразило ,насколько трудно найти было эту причину.Пишу исключительно для людей из форума ,дабы предупредить о возможной засаде.И так ,кто попайдёт в причину ?Викторина и хто и хде и если хотите когда.
Сохатый
Дымдыр, сумбурно пишешь - мало что понятно, если честно. Прокручивающийся бендикс, как правило, так себя и ведет. Ключ на старт - со стороны стартера мягкий приятный гул и всё. Иногда проклёвываются попытки крутнуть коленвал. Двигатель при такой неисправности бывает порой запустить очень трудно.
Сам бендикс, когда уже снят в руках должен четко стопориться при вращении в одном направлении. ПРичем стопориться сразу, а не через пол-оборота. Иначе он уже изношен. В обратную сторону должен крутиться равномерно, без заеданий, но с ровным сопротивлением. Если же он от щелбана крутится со звоном несколько оборотов, то 99%, что там уже предельный износ и нормально он точно не будет работать.
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
Я также многое чего передумал но причину то нашёл ? И пока все попали в небо !
Дымдыр писал(а):Викторина и хто и хде и если хотите когда.
rg-45:для этого специальный раздел есть.
но в помойку наверно будет правильней.
Сохатый
Дымдыр, чёт я не понял, ты разъяснений просишь или типа подъе$ать тут кого-то решил? По описанному тобой (написано, кстати, безобразно, коряво, да еще и с кучей ошибок) либо неисправен бендикс, либо сломалась вилка, двигающая этот бендикс. Всё остальное по твоему корявому описанию предугадать невозможно.
Так что звиняй, хлопец, в угадайку тут с тобой никто играть не будет.
Хочешь с людьми поделиться чем-то полезным, с твоей точки зрения, пиши внятно, с объяснениями, все симптомы, потом методику устранения.
