tomo
Авто: ВАЗ 2115
Всем добрый день! Вторую зиму имею ВАЗ 2115 2010 г.в. и при наступлении морозов (живу в Новосибирске) при запуске двигателя дворники делают 2 или 3 маха. При положительных наружных температурах такого трабла нет. У кого-нибудь такое было?
tomo писал(а): Вторую зиму имею ВАЗ 2115 2010 г.в. и при наступлении морозов (живу в Новосибирске) при запуске двигателя дворники делают 2 или 3 маха. При положительных наружных температурах такого трабла нет. У кого-нибудь такое было?
глюк 100%, быть такого не должно, сообсно такого и нет и небыло никогда.
Сохатый
Понятно, что глюк
другой вопрос - как бороться? По идее, кроме реле дворников в ЧЯ, других виновников этого дела не просматривается.. Видимо как-то оно слишком чутко реагирует на изменение напряжения при запуске.
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
tomo
Попогрейки при этом не включены случайно?
Сохатый писал(а):По идее, кроме реле дворников в ЧЯ, других виновников этого дела не просматривается
сам ЧЯ.
Сохатый
Возможно. Отметать сразу точно нельзя. Но во-первых таз свежий (2010 год), во -вторых если б была сырость в ЧЯ, то при плюсе было бы больше глюков, да и в сырую погоду тоже. А тут при морозе наоборот.
tomo
Авто: ВАЗ 2115
Yurik 999 писал(а):Попогрейки при этом не включены случайно
нет, не включены
Добавлено спустя 3 минуты 39 секунд:
Сохатый писал(а):Понятно, что глюк другой вопрос - как бороться? По идее, кроме реле дворников в ЧЯ
Извиняюсь, а что такое ЧЯ?
.kkursor
tomo писал(а):Извиняюсь, а что такое ЧЯ?
Чёрный ящик, он же монтажный блок, он же блок предохранителей. Установлен под капотом в очень неудачном месте, от чего часто заливает его водой.
а вот разорится на 100 рублей и новую релюшку воткнуть?
ferton636
Авто: 21927-42-017 2014 г.в.
Вопрос может немного не в тему. Когда брызгаешь на стекло, дворники делают два взмаха, а на третьем останавливаются в произвольном положении. Лечится включением прерывистого режима работы. Тогда все встает на места. Подскажите, это реле или что еще может быть?
Сохатый писал(а):Но во-первых таз свежий (2010 год)
какачество очень хреновое стало свежих тазов
ferton636 писал(а):или что еще может быть?
контактная группа на редукторе моторчика.но менять реле проще
потому с него начать.
Сохатый
ferton636 писал(а):Подскажите, это реле или что еще может быть?
Еще может быть подрулевой, так как при его "нейтральном" положении через один из его контактов проходит питание на моторчик.
MIK64
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
тоже приткнусь к теме....дворники иели работают...только когда весь лобач в воде....и то иели ползают...в чем дело
ferton636
Сохатый писал(а):ferton636 писал(а):Подскажите, это реле или что еще может быть?
Подрулевой менял. Со старым аналогичная проблема была. Первые два взмаха делает стабильно, а третий либо вообще нет либо останавливается на "полдороги"
Сохатый
MIK64, я б с массы начал. Потмо разъем около моторчика. Потом уже снимать трапецию и смазывать.
MIK64
Сохатый писал(а):я б с массы начал.
а где моторчика масса?
Сохатый
Да в отсеке воздухопритока, где трапеция и ЧЯ. От разъема моторедуктора ее проследи - короткий проводок и крепится вроде под одну из точек крепления трапеции.
MIK64
Сохатый
спс
Сохатый
P.S. Я думал что с Лехой198 разговариваю
Только сейчас ник прочитал
MIK64
Сохатый писал(а):Только сейчас ник прочитал
Сохатый писал(а):От разъема моторедуктора ее проследи - короткий проводок и крепится вроде под одну из точек крепления трапеции.
