Д.А.В.
Привет всем!
Большое спасибо всем кто ответил на проблему с замасленым двигателем.
Еще проблема постоянно горит лампа ABC вчем причина кто знает?
Tony999io
Very Happy на спец сайты по вектрам не пробовал заходить?
могу только предположить
что засорен или не исправен датчик
или навернулся сам блок
Ромчик25
Тут надо диагностику делать!Там всё и покажет,но скорее всего датчик на колесе!!
Ромчик25
Фотки то закинь тачки!!!Интересно посмотреть!!
ChiToK
датчик скорее всего на одном из колес помер .
Матрос Железняк
Елки-палки. Купи книгу по своей авто.
Проведи самодиагностику системы, делай все как описано в книге, по шагам, ничего не перепутывая.
Система скажет - навернулся такой-то датчик. Снимаешь датчик - изучашь провода к нему. Частенько бывает провода перетираются, или в шлицы набивается грязь. Если ему точно кранты, на разборке замену купи. Они на опель стоят по 200 рэ, наверное.
