Страница 61 из 92
seawar
FAQ-ссылки:
Последний раз редактировалось: seawar (17 Марта 2009 22:13), всего редактировалось 2 раз(а)
sayn
пипец. разобрал , собрал всё как положенно, а всё равно кз.Не соображу про какой провод это говорите на массу который идет ? от гены на массу вроде ни какой провод не идет.
sayn
разобрал щас, снова собрал, решил конденсатор не прикручивать и РРН , КЗ исчезло. значит это по ходу конденсатор пробило и он всю цепь коротил ска.
sayn
поменял конденсатор, в цепь воткнул снова сопротивление, а толку 0, убираю сопротивление делаю как было и получается то же самое что и с сопротивлением. пришёл туда же от чего шел Sad на прогретом когда всё включено 11,8 , всё выкл 13,2.
!Lnur
sayn
ты когда подкову прикручиваешь шайбы изолирующие правильно ставишь?
Там 4 болта, а изолирующих шайб только 3 (одна простая).
sayn
да всё правильно прикручиваю , замыкания нет уже, теперь напряжение маленькое, думаю от кз ррн сгорел, вот поменяю.
sayn
Все клемы на гене необходимо капитально протягивать !!!!! не делайте моей ошибки. Протяжку сделал и всё в порядке Smile ура заработало !!!!
dima110
Dzhet
А что будет если вставить диод по этой схеме http://bezzzumnyj.ru/publ/remont/dorabotka_rn_ili_povyshaem_bortovoe_naprjazhenie/2-1-0-6 ,
но перепутав анод с катодом? )
Я так сделал, напряжение на ХХ 11.5 )
Просто после установки, капот опять перестал открываться, это у него баг такой. Чтобы снова начал открываться - нужно поездить. А можно ли ездить? Вобще генератор работает в такой схеме? Или аккум сразу накроется
pavel74
При перепутанном включении диода ток в обмотку возбуждения не пойдет и генератор работать не будет- все будет жрать с аккумулятора, если авто инжекторное то и недолго.
TDream
Гена не запустится.
У тя еще и аккум севший.
Точно севший, срочно на зарядку!
alex-7
для эксперимента воткнул себе диод-работает и не плохо, тоже диод воткнул знакомому таксисту-писал кипятком, но 3 месяца-сгорел диод-рацией пользуется нелегал блин! hehe pst
gadgik
Подскажите какой диод поменьше размером можно впоять чтоб всё за кожухом гены поместилось,не охото лишние провода торчащие!
Dzhet
Он итак размером где-то 10х3мм http://www.chipdip.ru/product-photo/sr540.aspx
Но упихать его под кожух генератора даже так - непростая задача, т.к. туда ведь еще две клеммы 6мм добавляются, и белый штатный разъем, который не лезет в свое место из-за новой клеммы, тоже его надо куда-то сунуть. Плюс провода.
TDream
Диод нехило греется, особенно на ХХ, лучше выбрать помощнее (10а) и поставить снаружи
Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды:
А причем здесь диод к рации?
Dzhet
10А? Тут пишут что и 3 ампера ставили и долго работает.
Воткнул диод шоттки какой нашел - sb560(5А, 60В). Работы там на 0.5-1 час, если не тупить.
Так что доработка дешевая и быстрая - диод, провод и пара клемм = 30руб
Напряжение было:
Без нагрузки - 13.5В
С нагрузкой 13
Стало:
Без нагрузки 14В
С нагрузкой 13.5В
То есть прибавилось 0.5 вольта. Нужно еще 0.5 ))) Таблетку чтоли менять Very Happy
ortodox
Диод поменяй , возьми любой кремниевый.
Dzhet
ortodox, вот из этого каталога какой подойдет? http://tramv12.ru/magazin?folder_id=147404001&mode=folder
Как он вобще работает?
ortodox
Dzhet
Возьми типа КД-246 , КД-203 и т.п.
Или покури тему:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=143745&postdays=0&postorder=asc&start=0
Dzhet
Тему курнул, не разобрался, но пришла мысль что параметр у диода "падение напряжения", или "прямое напряжение" - на это число увеличивается напряжение сети?
Взял бы типа КД-203 если б знал где взять, и если бы знал что значит "типа КД-203" ) т.к. я хз что это за тип, но логика подсказывает что кремниевые.
Вот магазин есть у дома, куда ссылку кидал, но там только иностранные, из них точно есть шоттки, а другие хз что это. Тем более смущают диоды с тремя ножками - куда третью то девать?
TDream
Один Шотки прибавляет 0,4-0,5в, обычный - 0,6-0,7в.
Можно кинуть 2 Шотки, будет 0,8-1в
Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду:
Да.
Спроси обычный 5а диод.
Там 2 диода, их можно запараллелить, типа будет надежнее.
Dzhet
Получается, что если два диода работают параллельно - то каждый из них пропускает половину тока, и если один выходит из строя - то второй работает за двоих.
А если запилить 2 диода последовательно, то их действие будет складываться.
Средняя ножка у двойного диода - это катод, а остальные две - аноды разных диодов.
Все верно?
TDream
Dzhet писал(а):
Все верно
Вроде так, точно не помню, даташит надо глянуть
Dzhet
Прилепил последовательно второй шоттки - добавилось где-то 0.2 вольта.
Напряжение теперь гуляет на ХХ гдето 13.9-14.2, а на рабочих оборотах всегда меньше - падает иногда до 13.5
А можно ли воткнуть комбо кремниевый+шоттки, или 3 шоттки? )
TDream
Dzhet
Можно. Тока сопли это фсё.
Мож лучше РН хороший поставить?
red_rata
facepalm
Приводи в порядок массы.
Страница 61 из 92
