пришел из гаража... беда опять =((((( вобщем опять термос открылся гдето на 110 градусах (по показометру) и вкл вент, проверяли сраные пузыри и подгазовывали, и вроде пузыри не снизу идут но какая то турбулентность над шлангом к термостату...противоположно тонкому шлангу от термостата... могут ли таки сильные пузыри быть от того что сильная струя ссыт из этого тонкого шланга на противоположную стенку? должноли так сильно ссать????
ну вобщем газовали газовали и смотрели на эту хуйню и кааак лопнет шланг от отопителя к рубашке охлаждения... =((( вука там грыжа была а мы шланг не успели поменять и его разорвало.. кароче хлобыстать начал кипяток и вырубили двигатель, быстро поддомкратили и крутили на передаче колесо гдето минуты две..... Могло ли повести движок????? что теперь делать? температура была около 100 градусов
Ни куя себе веселье! Не ошпарились хоть? Нагретый до очень высокой температуры движок останавливать конечно не желательно. Но ведь не 120 же гр у тебя было! А вот интересно от чего шланг лопнул? Бывает они рвутся от перетяжки хомутов у среза патрубка. Бывают и грыжи, как ты написал. Бывают просто плохие шланги. А может у тебя где-нибудь система все-таки засорена? Печку не проверяли, как греет? Или ты ее закрывал?
да вот датчик включения летом новый ставил и тарировал его в кастрюле варя вместе с градусником - нормально работал, да и тут в принципе на него грешить не очень хочется ибо шланг то теплеть только на 100 начинает (по указателю) вот... А термостат я не менял но башку менял долго - больше 2-х недель и все это время система охлаждения и в частности термостат висели сухими...и выглядит он очень старым...мож закис там?????
ну кароче опять пар от радиатора идет и непонятно каким образом - он ведь герметичен??? из бачкаже должен пар а не от радиатора идти....
а что насчет 21082 термостата силуминового разборного???????
Разъясните мне моменты:
1. должнали она так из пароотводящей трубки сыкать что на противоположной стенке расширительного бачка турбулентность окуеть????
2. Почему от раиатора идет пар??? вот никак не понимаю откуда из герметичного радиатора может идти пар?? почти по всей длине идет... Трещина?? но тогда бы тосол херачил огого отдуда, разве не так? Посмотрите пожалуйста у себя перед включением карлсона от радиатора пар поднимается хоть чутьчуть???
по ощущению температура в системе охлаждения слишком высока!
посмотрите у себя плиз при каком положении стрелки показометра и по компу начинает теплеть нижний шланг к термостату!!!
И еще напишите подробно как проверить термостат - температуру начала открытия, температуру полного открытия.
Измерять температуру в РБ по моему не совсем корректно так как он напрямую не участвует в системе охлаждения, т.е. через него не проходит магистраль, а он как бы аппендикс для охл. жидкости.
потом почему при прогреве до 100 начинает ссать обратка? каков физический смысл???
у меня она ссыт и причем идут пузыри в бачке расширительном, - не вулкан но сильные и при пережатии обратки они прекращаются. - это что такое???
мучает вопрос - КАК КУПИТЬ НОРМАЛЬНЫЙ ТЕРМОСТАТ???
