Sol
Дано:
голова - JVC KD-507, акустика сзади JBL-GTO 936e, спереди компонентные JBL-GTO 6506Ce, саб - видавший виды MTX RoadThunder (предположительно 200 Ватт), усилитель 1 - пожилой 4-канальный Prestige, усилитель 2 - SPL Z2X-820.
Изначально саб и задние динамики висели на Prestige (2 канала + моно на саб), передние работали от головы.
На определенном этапе жизни было принято решение взять для саба отдельный усилитель, а "старичка" нагрузить работой с колонками.
Проблема заключалась в наличии на магнитоле только 4 линейных выходов при необходимости минимум 5 (4 на колонки и 1 на саб). Кроме того, на Prestige в силу возраста также не было выходов, а только 4 входа. Было сделано следующее: 2 канала от магнитолы повесил на 2 входа Prestige, 2 оставшихся канала - на 2 входа SPL, от 2 выходов SPL положил линейный кабель на свободные 2 входа Prestige. "Сигнальные" провода от SPL в моно-режиме пошли на саб, от Prestige - на колонки.
При монтаже забыл, что передняя акустика компонентная и протянул провода напрямую к мидбасам (какой же геморрой проталкивать их в резинки между кузовом и дверью). Когда включил все это художество, закономерно, передняя пара заработала, мягко говоря, не так, как ожидалось. При попытке добавить громкость, чтобы услышать "пищалки", сворачивало уши от блинов и саба, а также начинали нещадно хрипеть несчастные мидбасы (прошу прощения за сумбур в изложении, сложно передать словами акустические ощущения). Попытка регулировать соотношение сигнала на передней и задней парах приемлемого результата не дала, диапазон мал.
Выход нашелся быстро и, как тогда показалось, был прост и элегантен - перекинуть проложенные от усилителя "сигнальные" кабели с мидбасов на входы кросоверов. Решил поэкспериментировать на одной из сторон, скрепя сердце выдернул кабель из двери, на колонку набросил провода от кросовера, отсоединил штатный магнитольный кабель, поставил кабель от усилителя.
Дальше, как в сказке - "включил... не работает". Проверил полярность - не перепутал, понюхал - не воняет. Загрустил Sad.
Для чистоты эксперимента попробовал бросить все линейные кабели на Prestige - без изменений, перед не ожил. Загрустил еще больше SadSad.
В связи со всем рассказанным ряд вопросов: что сделал не так, как это лечить. У особо маститых гуру поинтересуюсь мнениями по оптимизации подключения. Вот тут http://www.magnitola.ru/article_info.php/articles_id/312 в разделе про подключение проскочило, что " гораздо лучше ? попробовать обратиться в специализированный сервис и оснастить головное устройство линейными выходами ? это очень простая и недорогая операция". Хотелось бы комментариев.
ЗЫ Сильно не пинайте, я этой темой впервые занимаюсь Smile.
CTPAHHuK
Не совсем понятно, что ты хотел иметь на выходе.
Четырех выходов вполне достаточно, если ты делаешь Фронт+Тыл+Саб.
4-ч канальник подключаешь от фронтальных выходов через Y-разветвитель, а тыловые на сабовский усь.
Или ты мидбасы хотел от уся а пищалки от головы запитать?
ЗЫ... В остальном, тяжело сказать. Вроде все разумно было. Нужно смотреть, так не скажешь.
Звукоман
ну так все правильно подключил для проверки(саб мостом на spl,тыл на 2канала престижа и оставшиеся 2 на фронт межблочники кольцом тоже правильно )если не играет фронт с кроссовером а без него играет ну так дело в кроссовере
Sol
2 CTPAHHuK
Относительно разветвителя читаем там же по ссылке абзацем выше "Наконец, наихудшим методом будет использование пассивных разветвителей сигнала линейного уровня (так называемых Y-адаптеров, или сплиттеров). Это самый простой способ получить из одного RCA-разъема два, но следует иметь в виду, что после такого разделения уровень сигнала падает."
Поэтому такой вариант отмел практически сразу.
На выходе хотелось отдельный усилитель чисто на саб и отдельный усилитель на имеющиеся 4 колонки. При этом компонентные фронты планировалось цеплять именно через кроссоверы. Но вот не срАслось.
2 Звукоман
Вот именно, под усилителем кроссовер не играет, а от головы - за милую душу. Какое дело может быть в кроссовере, как установить и как вылечить?
Звукоман
значит дело не в нем попробуй все 4 выхода магнитолы на четырех канальник всунуть для проверки все каналы должны играть и фронт через кроссы и тыл
CTPAHHuK
Sol писал(а):
2 CTPAHHuK
Полная лажа. Неначем там падать. Если конечно у тебя низковольтные выходы, то может быть и есть падение. У меня 5В выходы, никакого падения не заметил, даже при использовании самых говеных мистеривских разветвителей. Усь имеет регулируемый вход расчитанный на напряжение от 0.3 до 8 вольт. Какое падение может быть на участке кабеля в 10-15 см?
И что интерестно переделают в магнитоле добавя выходы?
Ровно тоже самое. Или ты думаешь, что туда вставят предусилители?
Ты соревновательную систему строишь?
