Darth
кто-нить делал? я вот приклеил щас лист на KNAUF-Perlfix, сижу, жду, отвалится или нет pst
хотел сверлить сначала, но межквартирная стена без толстого слоя штукатурки как наружная, вроде и всего 4 см, потом 3 см пустота и стена соседей pst так вот эта епучая тонкая стеночка не сверлится ни куя
теперь вот лумаю, мож и наружную стены на клей присобачить Smile
ЗЫ. Клей, кстати, бадяжат в Колпино pst
Делал. С чего ему отваливаться?
дрель с боем походу юзаешь facepalm Перфоратором всё сверлится. А от соседей, при таких то стенках, надо бы шумку делать, гипсокартон на профиль, и ваты напихать чтоб плотнее было.
да нет проблем в общем то. Если не планируешь утеплять Вообще клей применяется там где не получается/сложно ставить гипсокартон на профиль, в остальных случаях профиль как то больше внушает+утеплить можно...
olg2004
У нас даже напильники сверлят при желании
Отвалился скорей всего, бумажка там не о чем supercool
по этой логике должна отваливаться шпаклёвка от гипсокартона, да только зубами не отгрызёшь её.
olg2004
Масса шпатлевки и масса листа придравшегося к стене?
Adaptechnic™
Darth
если это не гипрок, а ГВЛ, и прогрунтовать хорошенько и то и другое, не отлипнет. Не помню как эта фигня называлась, но покупал как раз в кнауфе на загородной, магазинчик был при заводе, так розоватый гипс и получался после затвердевания. Самодельный гипрок сделал, только бумага А4 - и по консистенции, и по цвету, и по мех свойствам, ну кроме бумажной облицовки, вообще никакой разницы не увидел, сравнивая с их же гипроком gpn
Штука эта не трескается независимо от толщины Good
даже если на потолок приклеить, не отвалится.
Darth
х123ас писал(а):
дрель с боем походу юзаешь Перфоратором всё сверлится
да дрель
перфоратором сверлится, но когда окна ставили, мужик акуел сверлить перфоратором - где-то идет, а где-то просто писец.. facepalm
да я бы не сказал, что шумно, за этой стеной их ваще не слышно
Adaptechnic™
а если песок засыпать, ведь это походу лучший звукоизолятор
olg2004
Подвесные конструкции вообще должны держать 60 кг
Darth
не, я обычный гипсокартон 9мм из касторамы прикуячил клеем Кнауф - он не розовый, белый, твердеет за 30 минут
уже застыло, хрен оторвешь)
но на потолок я бы все-таки не стал)
там где не идёт - арматура... Тем более на таких панелях, по краям ещё и закладные, толстая арматура...
Adaptechnic™
ну и зря supercool
гвл глухой, в него гвозди забивать можно и полочки так вешать gpn
Добавлено спустя 39 секунд:
а на потолок дополнительно в нескольких местах сорматами
Darth
по идее один из лучших
но ваще пишут, что и сам кипсокартон неплохо звукоизолирует
Adaptechnic™
у меня мысля есть сделать подвесные панели на демпферах с засыпанным в них песком rlzz
По идее вибрация должна гаситься демпферами, наклеенными на направляющие, на которых фисят панели. А звуки гаситься песком. А поверх (пониз) этого уже натяжной потолок rlzz
так и есть.
Adaptechnic™
Кстати может и вправду вместо ваты зафигачить песка - просверлить отверстия коронкой под потолком и засыпать. А потом вторым уже слоем зашить внахлёст. Ваще рулез будет dns4
Darth
он сверлил вдоль стены, ну ты понимаешь, под анекеры, в слое между плитой наружной и штукаторкой
я пока не слишком понимаю, чем отличается гвл от гипсокартона, кроме толщины
Adaptechnic™
Darth писал(а):
кроме толщины
facepalm толщина не при чём
гипрок - гипс, с двух сторон бумага
гвл - гипс, перемешанный с волокном целлюлозным. композит, неоднородный с разной плотностью, и как следствие, помимо прочности, лучшая звукоизоляция.
Александдр
Тэкс, приармянюсь к теме.
Как гипсокартон клеится, - точечно или весь лист мазать?
Как выставляются стыки в один уровень при приклейке?
Darth
теперь ясно
мне достаточно гипрока, большего хрущ не достоин pst
я нахренячил на стену какахи и размазал частично... сначала замешал меньше, чем надо, на глаз, меньше той нормы, что написана на пакете, ибо стена все-таки гладкая
побежал домешивать бегом pst
короче, клей на стену я делал, потом гипрок прикладывал
стык вот сегодня буду делать.. а че его делать? лист встал на пол, и выравнивание идет по полу, сверху сантиметра 3 полоса до потолка - залепим шпатлевкой, справа в углу щель тоже
главное щас еще под гипрок по краю, где будет стык еще клея напихать сплошной полосой для надежности Smile
wasd
Darth
Адская каска монтажный клей тебе в помощь facepalm
Darth
wasd писал(а):
монтажный клей
была мысль.. но с ним дороже выйдет
и мне почему-то кажется, что кнауф прочней
Adaptechnic™
и хрен его сломаешь в руках rlzz
Александдр
Я имею ввиду стык листов межу собой - стены-то неровные. Толщиной клея играть-примерять?
Я вощет про потолок думаю.
