Страница 2 из 2
Hudoi
перфикс клеется маусимум до 20 мм перепада supercool
иначе надо ровнять основание
Александдр писал(а):
Я вощет про потолок думаю
я хоть и написал что не отвалится, но делать этого не нужно))) Я про гипсокартон на клей. Собирай каркас ,и на него крепи саморезами лист. А вообще сейчас выгоднее натяжной потолок сделать.
wasd писал(а):
Darth
Адская каска монтажный клей тебе в помощь
Перфликс это и есть клей монтажный...
Вообще если по уму делать, то надо сначала ставить маяки, как доля штукатурки, а потом уже делать ляпухи на стену клеем ,и прикладывать лист, опираясь на маяки.
да ну, в реале я лепил лист и на сантимов 8 перепад (в хрущёвках и не такое встретишь), и всё путём. 20мм перепад это вообще такая фигня ,что и заморачиваться с поклейкой гипсокартона смысла нет особого, штукатурка решает.
Darth
Толщиной клея играть-примерять?
ну первые 10 минут можно поиграть)
а потом - только шпатлевкой стыки выводить, как обычно
Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды:
норм, у меня до 10, все-таки хрущ, а не новострой какой pst
эээ, зачем обижаешь, да?.. pst
для тепла гипрок лучше
плюс мне проще его ставить ибо делаю сам и выравнивать стены - да ипал я такую радость
да и куярить ремонт пыль столбом не имею возможности - помещение жилое реалтайм
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
такое было на кухне, но тма не стена, а засыпная перегородка между кухней и комнатой... прикрутил гипрок и промежутки залил пеной, чтоб гипрок не играл
rover
Darth
мужик акуел сверлить перфоратором - где-то идет, а где-то просто писец..
Арматура наверное. Перфоратор под углом ставишь, наклоняешь и дальше сверлишь. Все элементарно Smile
Darth
он пытался ROFL
там как раз на проёмах и углах бывает по 2-3 арматуры рядом, хер засверлишь...
Победитель Четверга
а я вот чёт с кнауфом накосорезил- через месяц пятна где клей пошли, цвета бетона, насквозь цуко, через ГКЛ и обои, самое главное, обои пришлось переклеить
из того же ведра вокруг розетки наляпал, стакан железный болтался, укрепил. Так там всё гут,
Вроде по инструкции.....
Вообще на каркас проще и спокойней. Потолок так точно. Кто его держать то будет ровно, пока клей схватится?
эти пятна, называются грибок Pardon Я сталкивался с такой проблемой ,с кнауфовскими смесями. Один раз квартиру под ключ делал, во всей квартире делали натяжные потолки, и только на кухне ротбандом (тоже кнауф смесь) штукатурили (клиент не пожелал в кухне натяжные), всё сделали, объект готов к сдаче, клиент должен приехать через 10 дней. Прихожу через 5 дней, осматриваю всё... и вижу грибок на потолке кухни wwow В авральном порядке покупаю противогрибковую жидкость, маляры обрабатывают, и потом фасадной краской закрашивают - помогло. Был после этого на той квартире по прошествии большого периода времени - никаких следов.
В другой раз так же появились пятна грибка от клея для гипсокартона, там где он был приклеен, там и почернело. В обоих случаях применяли кнауф-смеси, из этого сделал вывод что заражены они были изначально.
Adaptechnic™
может чего-нить в них добавлять, чтобы уж наверняка ничего не повылезло?
Победитель Четверга
Shocked
а почему в другом месте мазал- не вылезло? мамой кдянусь- с одного ведра, остатки использовал, что б не выкидывать
хз, может там влажность меньше.
Adaptechnic™
Победитель Четверга
возможно от толщины зависело, может дольше сохло, и соответственно грибок прошёл насквозь поэтому в местах
Adaptechnic писал(а):
Победитель Четверга
Тут скорей дело в самом гипсокартоне, если помещение влажное/было влажным (а оно было влажным, как минимум после шпаклёвки гипсокартона и поклейки обоев), гипсокартон набрал эту влагу, ну и создал для грибка благоприятную среду. У нас тут вообще с грибком этим проблема прям, лезет везде сцyко, влажность повышенная, вот он и плодится гад... В пластиковых панелях живёт даже, чего уж говорить за гипсокартон...
Adaptechnic™
я сам на первом этаже живу и про влажность.... наслышан hehe
Darth
да... плесень это пистец... я щас купе отодвинул от внешней стены - это пистец... заепсо уксусом смывать со шкафа махровую... обои старые пох - в помойку... вот теперь думаю, достаточно будет гипрока или еще пенолоном изоляцию дать..
проблема в том, что, когда шкаф придвинут вплотную к стене - нет вентиляции, а стена была холодная...
куй он пройдет насквозь... в анаэробной среде (без воздуха) он не растет Smile
Adaptechnic™
Darth
ога как же. Растёт ещё как. Куярит через бетон. И гипрок присмотрись не монолитный, как там по учёному не помню.
Darth
Куярит через бетон.
плесень любит влагу и аэробную среду (воздух)
внутри бетона ее нет и быть не может pst
Adaptechnic™
Куярит через бетон.
ты меня уговорил. Вот только после того как снял старый советский гипрок слева и справа от окна, на них кстати плесень резвилась часто проявляясь через обои, обнаружил струи воздуха, пробивающиеся через НАРУЖНЮЮ НЕСУЩУЮ СТЕНУ КИРПИЧНУЮ. Значит при наличии влаги и воздуха пролезала-всёж черкз гипс.
Adaptechnic
Darth
во, у вас там в Питере влажность почти такая же как у нас, проблемы я смотрю аналогичны)))
я ж тебе потому и цинкую за теплоизоляцию. Лучше сделай её.
На счёт бетона - в самом бетоне грибок довольно таки плохо распространяется, при чём чем выше марка - тем меньше шансов что он вылезет. Он растёт в пористых материалах, в штукатурке влёгкую заводится ,в шпаклёвке ,в гипсокартоне. И что меня удивляет, грибок умудряется жить в силиконовом герметике, и иногда на пластмассе, как такое может быть я не понимаю.
В прошлом году был случай ,делали объект ,весь этаж в доме обшивался гипсокартоном по периметру, и все перегородки из него же. Т.е. стоит коробка из керамзитоблока с бетонными колоннами и залитым перекрытием, и в ней мы внутри уже работаем. Стройка в самом разгаре ,фасада нет ,второй этаж в процессе ,клиент спешит - надо делать первый этаж срочно, чтоб оформить строение. Предупреждал, что так не делается, надо сначала фасад сделать, потом на 2 этаже хотябы перекрытие залить, а иначе урожай грибов потом с стен снимать придётся - стены реально мокрые, вода стекает с 2 этажа, где дождём прошивает стены ,жесть в общем. И мы на это дело должны ставить каркас ,забивать минвату, и зашивать гипсокартоном facepalm Клиент - пофиг, я типа тебя понял, но мне надо делать. Ну надо так надо... Делали сразу после НГ, месяц где то, потом заходил туда в мае месяце ,после шпаклёвки... Как я и предпологал, стены чёрные о пола 1-1.5 метра ,везде, и кое где есть и вверху чернота facepalm Клиент говорит "Ты знаешь, он был уже ,но потом я его смыл - и он пропал. А тут пошпаклевали - опять появился!", я ему: " Теперь он будет появляться всегда, как только будет влажность...". Вот такой вот пипец люди сами себе делают...
Darth
facepalm
х123ас писал(а):
теплоизоляцию
пенолона хватит?
Darth писал(а):
пенолона хватит?
по идее да. Но я обычно вату применяю. Пенолон пару раз юзал ,когда стена в целом была норм, а надо утеплить, так я делал прямой монтаж, прикручивал дюбель-гвоздями гипсокартон к стене, а между стеной и гипсокартоном пенолон - нормальная тема получалась в итоге.
Darth
ясно, пасиб Smile
Страница 2 из 2
