алексей 777
Авто: ваз 21150 ноябрь 2006г
парни подскажите что может быть с подвеской на ваз 21150 06 г
стойки .опоры .рулевые наконечники .подушки все 3 .шаровые -менял прошедшей весной (все вазовское )но к стойкам как бы претензий нет ,тоесть пологие ямы полицеиские и проселочные дороги машина проходит нормально не раскачивается ,проблема ощутима например на гравии или щас на шишках которые намерзают на асфальте ,машину прямо все колотит и отдает очень сильно в руль .
Загонял недавно на яму пробовал найти неполадку все там дергал кочал вроде все цело ничего не грюкает и вообще что там может сломатся там одни железки
P.S.если я так продолжу ездить хотябы до тепла (до мая )не приведетли это к чему то фатальному
Квотер
Авто: 21083 =(ЛеРоЧкА)=
Может стойки замерзли, если подольше поездить норм становиться, отогрей авто и покатайся.
алексей 777
не это начилось еще гдето с лета
и еще такая особенность такое ощущения что с правой стороны как то больше разбито (правым передним колесом пару раз ловил серьезные ямы )
Квотер
алексей 777
Если бъёт руль смотри наконечники или рейку рулевую, как вариантещё могут колбасить износ ступичных подшипников. Если подвеску менял на штатную, нечего туда больше смотреть 3 года )
А ещёлучше вначале потраться (400-600 рублей) и помой днище машины на конвейерной мойке на максимальном режиме.все соединения наконечкников отмоются от всякого ховна. И сравни ход машины потом
алексей 777
да в руль кстати прилично отдает .
что за мойка такая у нас в Брянске нет такой )))))
XADZZOX
По всей видимости стуки в рулевой рейке , можно попробовать подтянуть регулировочый болт, но скорее всего, это уже не поможет и надо будет подойти к решению кардинально и поменять в рейке втулки или саму рейку
Последний раз редактировалось: XADZZOX (16 Декабря 2012 23:49), всего редактировалось 1 раз
Квотер
Если рейка стучала бы тогда отдавалобы во весь кузов а не только в пасажирскую сторону, да и рейку проверить легко
olg2004
Авто: планируется
Если разность по сторонам и колба сит на мелких кочках то стабилизатор скорее всего
Оторванные яйца можно проглядеть
