я тут писал уже, что на калине заводской аком 6,5 лет прожил - так с ним и продал. заряжал я его за это время 1 раз, да после трехмесячной командировки
про фары и прочий бред , как вы объясните тот факт , что напряжение на клеммах акб что при потребителях , что без 14,2-14,4.
какой на х*р недозаряд в пробках ?
у кого недозаряд - меняйте генератор.
asaw
восполню пробел на х.х. гена может давать 3 или 15а в аккум показывая напр 14в
у второго от дома до работы 5 минут на машине и акб тупо не успевает зарядится.снимать и заряжать его ему лень,вот и меняет каждые два года с наступлением холодов
ты ни разу не забывал выключить магнитолу\свет и в любой мороз акб заводил авто ?
да на неделю оставь машину на морозе ниже -15 и потом х*р ты заведешься , если его домой не уносить \ клемму не скидывать и то хрен знает.
когда аккумулятор через 4 года в среднем, начинает помирать пробовал и заряжать и плотность там мерять и пр. - всё бестолку, аккумулятор в помойку, ставишь новый и снова ездишь без проблем несколько лет в том числе и зимой и по пробкам. В машине при этом ничего не регулирую. На 4 последних машинах всё так и было как описал.
юзай хорошие аккумуляторы и исправные генераторы.
пусть 3А, печка - 4А, фары 10А, заднее стекло - 5 А. Получаем 3 + 4 + 10 + 5 = 22А те самые. Но! Не забываем, что и зажигание жрёт ампер 3-5. Так-что вот дебет с кредитом и сошелся. Всё это справедливо для исправного гены.
еще раз-на х.х. токи заряда меньше
лекс спб писал(а):
еще раз-на х.х. токи заряда меньше pst
vfac
Ещё раз: токи заряда зависят только от напряжения в сети, состояния аккумулятора и внешних условий (температуры). Фирштейн? supercool
Бывают просто плохие аккумуляторы изначально. Купил я как-то новый Ваз по весне, родной аккумулятор перестал нормально заводить машину к декабрю. Пробовал и заряжать и разряжать типа по науке - всё бестолку.
у мну была калино с БК ШТАТ, который постоянно выводит напряжение бортсети. 6 лет. так что я в курсе, не волнуйся
только он пистит , как троцкий , твой бортовик штат
но ты не в курсе
ЗЫ 2141 с мотором 2106 тоже был
окатавшись часок ты на следующее морозное утро не завелся бы точно так же
ты вообще на авто зимой ездишь хоть ?
повторяю , если ты с утра не смог завестись по какой-то причине не важно какой : стареющий акб\забытый включенный потребитель и так далее - тебе так и так снимать и нести акб на зарядку !
да и как выше умник писал , каждые 4 года менять акб - хорошо , а на 4 год акб такой же как на первый ? он как определил , что его пора менять ? неужели авто перестало в морозы пускаться ? да ладно или не думая меняет , вот прям по календарю стукнуло ровно 4 года - менять а если акб сдох раньше 4 лет ?
Бывают просто плохие аккумуляторы изначально. Купил я как-то новый Ваз по весне, родной аккумулятор перестал нормально заводить машину к декабрю. Пробовал и заряжать и разряжать типа по науке - всё бестолку. Купил новый нормальный - по крайней мере 3 года потом пока не продал машину было всё ок - заводил даже в морозы -39 градусов на всё той же машине при том же графике использования машины - в основном короткие поездки на работу\домой\по магазинам.
один из них форд фокус 2 2008года.этот лошара этой осенью купил уже 2ой аккумулятор за 3,5 года владения машиной
