nikopol74
вот такая кака сегодня случилось ну и как исправлять? варить не хочу. петлю купил новую теперь прошу совета можно ли просто выбить штифт и заменить. вроде они завальцованы. что самое интерестное петля легко крутиться почему так была надломлена непонятно.
MIK64
nikopol74
снимай дверь.....вот со штифтом будет трудновато...
nikopol74
а что трудного? плотно посажен или то что развальцовка с двух сторон. а если сверху болгарином сравнять выбить вниз и перевернуть при посадке назад невылетет?
MIK64
nikopol74 писал(а):
а что трудного?
во первых выбьеться очень с гемором....во вторых если не погнешь петлю то хорошо...а в третих и самое главное...износ старой заапчасти же есть...будет люфт... cry
nikopol74
ну если про фтулку небеда. токаря есть выточят в размер.
ладно че говорить пойду попозже дверь снимать будет плохо выбеваться высверлю нафиг на новой петле втулка есть. если незабуду весь процесс сфоткаю. а по поводу почему так лопнула соображения есть?
ведь петля во втулке легко крутиться что заводской брак.
MIK64
nikopol74 писал(а):
заводской брак.
это и есть......
пипец, дожили facepalm уже и петли стали отваливаться, дальше остаётся только гадать что же ещё грёбаный Автотаз приподнёсёт cry
по сабжу снимать дверь и колдовать .
MIK64
при движении машина вся будет разваливаться facepalm
competition
facepalm facepalm facepalm http://www.youtube.com/watch?v=EunrjStoV_8
bibikin
а чо бы не приварить как есть по "шву"?
(как вариант если нет своего тёплого места для ремонта - очень аккуратно доездить до тепла)
Богамол
nikopol74
фигнёй не страдай, бери новую петлю, и приваривай.
Выбивать и высверливать геморно. Я на своей 9ке пытался заменить штифт, фигня вышла, дверь болтается. Только периварка решит проблему.
Бродин
Можно отремонтировать,купив одну на запчасти.По типу этого http://www.driverblogs.ru/articles/vaz/2855/
Нет там втулок,она просто на оси.
nikopol74 писал(а):
что заводской брак.
Да.
nikopol74
как и обещал отчет. на все ушло 1.5часа вместе со сьемом двери. самое геморное это провода вытаскивать. в общем ничего не помял и не поцарапал работал ювелирно как врач гинеколог и неторопясь. новую не поставил пора и дома заниматься делами. думаю завтра все доделаю только петлю надо покрасить.
работал шуруповертом и фрезой.
ну я это и имел ввиду. написал не так.
MIK64
nikopol74
самое главное чтоб потом люфта не было Wink
nikopol74
ну уж ось я подберу. да и петли не раздолбаны кстати металл на оси мягкий.
торантино
От многих слышал что бы люфт убрать ,достаточно ось поменять.
MIK64
да херос 2..........когда она уже болтаеться то износ уже разный....сверлить и подберать...это временное Wink
торантино
У меня водительская люфтит. Надо как то забраться хоть штифт выбить, дальше видно будет.
nikopol74
как соберешься пиши поделюсь опытом. вобщето в петлях снашиваеться ось она самая мягкая. я в этом убедился. поэтому для убирания люфта достаточно ось поменять. но это мое мнение. сужу по твердости металла петли и оси.
Брат авиатора
Богамол писал(а):
nikopol74
а как петлю целиком переваривать ???
торантино
Сейчас холодно -35 . До лета теперь. Брат менял петлю,сказал то же самое,что шарнир не жрёт,жрёт ось. Drinks or Beer
не стоит валить всё на ось, конструктив петель да говно согласен , НО петли смазывывать иногда никто не пробывал?
а это нужно делать даже ой как нужно, иначе если не смазывать хоть какие петли навесь толку будет ноль.
Авто 06года петли проливаю моторкой шприцом с иглой каждое лето проблем с болтанкой петель нет по сей день supercool
Кстати по фоткам автора темы почему петля сухая то?
_NikeL_
я вот так недавно читал...
может уже советовали... тогда сори..
http://www.drive2.ru/cars/lada/2108/2108/wanted-161/journal/288230376152797359/#post
торантино
Всё смазано давно,в прорезь оси как положено. Такое подозрение что ось сжирает от вибрации,а не от открывания. То есть если изначально есть слабина,то на кочках разобъёт.
