брат шумы
kolhoznik писал(а):из того куска, что ту урвал, я понял, что автор сообщения пытался объяснить сколько ампер выдаст гена на 1000об.
а я на примере своей шохи рассказал,что при повышении оборотов движка гена выдаёт больше
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
Ну где же Торопов?! Эту антитехническую вакханалию надо срочно прекращать!
брат шумы
Alexxx753 писал(а):Ну где же Торопов?! Эту антитехническую вакханалию надо срочно прекращать!
понял,что с техническими идиотами бесполезно бороться и слился
asaw
Авто: чешская калина 4x4
kolhoznik писал(а):Alexsa91 писал(а):больше литра дистилировки
до карёв наливал?
шучу
имхо так и было
Если там недолив, то доливать нужно было электролит.
kolhoznik
Авто: Октавия 1.8 АКПП
брат шумы писал(а):а я на примере своей шохи рассказал,что при повышении оборотов движка гена выдаёт больше
это логично, КЭП
asaw писал(а):Если там недолив, то доливать нужно было электролит.
если в АКБ с новья такой недолив, то нужно в магазин нести,а не доливать.
Тимыч
Авто: Suburban
прайс то был?
устроили тут тех. раздел
asaw
тащем-то да. причем в магазине обычно нагрузочной вилкой проверяют, а с недолитым электролитом хрен там паспортный ток получится
rg-45
kolhoznik писал(а):сколько ампер выдаст гена на 1000об.
да и пускай,тока АКБ тут непричём
АКБ схавает столько сколько ВОЛЬТ сможет выдать гена.а вольты в гене будут зависеть от того сколько АМПЕР он сможет затолкать.тоесть мощность равна произведению тока на напряжение и зависит от оборотов ,но опятьже Ёмкость АКБ тут никаким боком нестоит.
Тимыч писал(а):устроили тут тех. раздел
дествительно.беспредел.куда тока мордеры смотрят
kolhoznik
rg-45 писал(а):дествительно.беспредел.куда тока мордеры смотрят
да за одно упоминание закона
Ома банить надо.
rg-45
kolhoznik писал(а):да за одно упоминание закона Ома банить надо.
руки увас коротки
а главный он посвящённый,он за истину небанет
rg-45 писал(а):kolhoznik писал(а):сколько ампер выдаст гена на 1000об.
нувот еще ближе
пример-у меня 2зарядки-импульсная и самодельная
импульсная на севший акк дает 4-5а при 14в на клеммах,самодельная 7-8 при техже 14в
нет на вас торопова
asaw
нет на вас торопова
я подчеркнул место, в котором у тебя ошибка
попроси у Торопова осциллограф взаймы для просветления
rg-45
алекс спб писал(а):импульсная на севший акк дает 4-5а при 14в на клеммах,самодельная 7-8 при техже 14в
ты чем это всё меряеш? надеюсь кетайско тестером встроеным в зарядник?
или у тебя тарированые приборчики имеются?может и двухлучевик осцилограф прилагается?
rg-45 писал(а):алекс спб писал(а):импульсная на севший акк дает 4-5а при 14в на клеммах,самодельная 7-8 при техже 14в
от пристали
китайский тестер последовательно в цепь
ладно
луна это глаз всевышнего,пусть так
rg-45
алекс спб писал(а): китайский тестер последовательно в цепь
ты подцепи тестер к диммеру и померяй напругу.уверяю тебя она будет изменятся вместе с яркостью лампочек.но вот если ты тудаже осцилограф цепанёш,то увидиш полноценные 220 но только невсёвремя а короткими импульсами,и чем ярче будут гореть лампочки тем шире будут становится импульсы
думаю я доходчиво описал разницу между измерением постоянного и импульсного напряжения ,и частично тока.
rg-45
даже думать не хочу
я верю авторитету
спроси у него
