Свечи тупо заливает бензином хотя искра есть
А в чем тут связь с этим датчиком объясните пожалст???
я так понимаю что свечи заливает из за того что ни схватывает нифига
замена ДТОЖ проблему не решит
искать на подмену мозги Январь 5.1... пока тепло не пришло))
у меня тоже самое походу предстоит... после траты денег на всякие прошивку боша... итд
тогда к хорошему диагносту
DaKota, сомневаешься в ДМРВ - ну попробуй отключи и заводи без него.
В очень сильный мороз я тоже газ немного нажимаю - схватывает веселее.
DaKota
а какой ЭБУ стоит? у тебя либо Я5 будет, либо бош154. Загляни в тему _NikeL_, я ему там предлагаю провести эксперимент со снятием мозгов, их отогревом и пробовать заводится.
Еще совет - утром первый раз стартером делаешь 3-5 оборотов коленвала, и куришь минуты 2-3, пробушь заводить, но не крути до одури, 5-7 оборотов, и стоп. Опять кури, и пробуй дальше. Крутитить до озвезденения смысла нет, тупо зальешь свечи. Смысл моего совета в том, что зимой бензин плохо испараяется, и в момент прокрутки ты тупо льешь его на свечи, а так как сам бензин негорит, а горят его пары, то ты первыми оборотами впрыскиваешь небольшую порцию бенза, ждешь, пока он испарится, и далее уже на парах с сухими свечами пробуешь заводить.
Да, и зимой лучше лить 92 бензин, он испаряется лучше, так как гонится при более низких температурах, чем 95...
Ну и горячую грелку на рессивер Путин еще не отменял
по подробнее не много не понял.
DaKota
таки попробуй эбу прогреть, если авто не снова, возможно оно у тебя шитое паленой ПЗУшкой...
