killerfinger
Авто: временно на 21043
Yurik 999 писал(а):Может и крыльчатка развалилась, а может и термос не до конца большой круг открывать, вопрос - на улице температура какая?
Воббщем, крыльчатка целая.
Температура на улице 20 град минус.
Добавлено спустя 13 минут 51 секунду:
Расказываю свою притчу дальше,
заменил водяной насос, термостат.
Всё по старому, температура двига не поднимается выше 84 градусов.
Какие мысли ребят?
Добавлено спустя 20 секунд:
работа печки не изменилась
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
killerfinger писал(а):Температура на улице 20 град минус.
В этом и дело. Колхозь шайбу для увеличения потока жижи через печку или ставь 082 термос, в нем с завода уже все сделано.
killerfinger
Yurik 999 писал(а):ставь 082 термос, в нем с завода уже все сделано.
думаешь всё дело в термосе?
Со старым помню всё было гуд, температура 90 но это было летом.
термостат ваз 21082 может решить проблему? (но ставить не охото)
Последний раз редактировалось: killerfinger (16 Декабря 2012 15:49), всего редактировалось 1 раз
alex-7
Руська писал(а):Проблема заключалась в прокладке коллектора. Подсос воздуха в первом и четвёртом цилиндрах.
как нашёл??
Руська
Авто: ВАЗ 21150 2001г.в., Great Wall Hover 2007г.в., УАЗ Hunter.
alex-7 писал(а):Руська писал(а):Проблема заключалась в прокладке коллектора. Подсос воздуха в первом и четвёртом цилиндрах.
как нашёл??
Методом тыка. Стал менять прокладку м\у выпускным коллектором и приёмной трубой, болты все обломились и пришлось снимать выпуск. Там и обнаружилось. Фотоаппарат при разборе с собой не взял, а на телефонных фото не видно ничерта... Так бы наглядно показал на фото...
alex-7
каца мне при такой темпер. так и должно быть
killerfinger
alex-7 писал(а):каца мне при такой темпер. так и должно быть
вчера при такой же температуре, раскачегарил до 88 град температуру.
Но тачила работала часа 4 наверно пока я вино пил
в салоне был ташкент
alex-7
killerfinger писал(а): пока я вино пил
теперь каца вина было слишком много
killerfinger
alex-7 писал(а):теперь каца вина было слишком много
Самое главное, девочка осталась довольна
При замене термоса температура поднимается и до 93 град на ХХ.
На предыдущем, новом такого результата я достичь не мог.
Может брак мне попался, незнаю но результат есть.
После ночной стоянки, бывает выскакивает ошибка, высокий сигнал МРВ.
Сбрасываю компом пропадает, что это, может брак ДМРВ?
На ваз 21093i с завода идёт вроде 037 ДМРВ?
У меня стоял 116, поменял на 037.
MikhaylenkoPA
killerfinger писал(а):На ваз 21093i с завода идёт вроде 037 ДМРВ?
смотря какой ЭБУ. 037 для Я5-бош154, 116 для Я7 и выше
killerfinger
MikhaylenkoPA писал(а):смотря какой ЭБУ. 037 для Я5-бош154
январь 5.1 стоит у меня в профиле же
Суть выскакивания этой ошибки честно говоря меня смущает,
может действительно брак.
Попробую поменять.
Добавлено спустя 5 минут 16 секунд:
Вот ошибка
P0103—Высокий уровень сигнала датчика массового расхода воздуха (ДМРВ).
alex-7
037 дмрв значит у тебя, БК у тебя диагностику показывает???
killerfinger
alex-7 писал(а):БК у тебя диагностику показывает???
показывает ошибка P0103.
alex-7
параметры движка показывает???вчасТности расход воздуха на ХХ и на 3000 обор. и АЦП ДМРВ
killerfinger
alex-7 писал(а):параметры движка показывает???вчасТности расход воздуха на ХХ и на 3000 обор. и АЦП ДМРВ
К линия подключена, показывает всё, даже сколько литров в баке.
alex-7
alex-7 писал(а):вчасТности расход воздуха на ХХ и на 3000 обор. и АЦП ДМРВ
выкладывай!!! и АЦП ПОМЕРЬ при вкл. зажигании
killerfinger
alex-7 писал(а):выкладывай!!! и АЦП ПОМЕРЬ при вкл. зажигании
выложу вечерком тогда
alex-7
про ацп не забудь-это важно!
Добавлено спустя 23 минуты 41 секунду:
почитай
а.rar |
Скачать |
а.rar |
61.23 KB |
Скачано: |
129 раз(а) |
killerfinger
alex-7 писал(а):расход воздуха на ХХ и на 3000 обор
на ХХ дмрв- 10.0-10.8
на 3000об/м- 30.0-31.0
РХХ- 49-50
Впрыск- 2.28
alex-7
ацп дмрв померь!!!!!, а так дмрв ХАНА или подсос где то
killerfinger
нет у меня мультиметра.
Проблем нет, поменяю на другой, скажу брак.
Но вот разговор про подсосы меня настораживает.
Как он может сам появится, я ничего не снимал кроме форсов(но там проверял, ништяк).
alex-7
killerfinger писал(а):Как он может сам появится
ёпт!!! этож ТАЗ!!! щас едишь нормально--через час колёса отвалились!
killerfinger
alex-7 писал(а):через час колёса отвалились
если следить, думаю всё будет нормуль но
малость уже надоедать начинает постоянно в ней возится.
Сегодня шайбу воткнул, чтобы уменьшить диаметр в ОЖ.
Погоняю, посмотрим на рез-ты.
alex-7
MikhaylenkoPA
killerfinger писал(а):на ХХ дмрв- 10.0-10.8
если это при температуре двигателя выше 87 градусов - то чуток завышены показания...
