Иван(812)
Авто: 21099i
Доброго времени суток!нужна помощь по моему тазику!недавно ушел тосол в движку,прогорела прокладка ГБЦ,поменял ГБЦ полностью,со всеми расходниками,заработала как часики,поездил не много,и поставил на стоянку,через неделю попытался завести - ни в какую,стартер крутит но не схватывает,бензонасос работает,поменял свечи на самые дешевые - завелась с пол оборота,но хватило на недолго,пока прогревал заглохла и опять не заводится=(выкрутил свечи они немного в масле c запахом бензина вроде,подскажите в чем проблема?.сил и денег уже нету вкладывать в нее=(((в сервис надо,но не хочу чтобы развели,в тех тонкостях не силен,первая машина,заранее спасибо
.kkursor
Холодно у вас?
Похоже на убитый ДМРВ...
_NikeL_
Авто: 217050 106лс 2015 гв 210ткм
какой эбу? тоесть мозги авто. что там на наклейке написано? если как у меня в подписи И оканчивается на 60 тоже - скорее всего прошивать и форсунки проверить.
Иван(812)
Авто: 21099i
.kkursor писал(а):Холодно у вас?
не жарко=) ночью бывало до -10,
Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд:
_NikeL_ писал(а):какой эбу? тоесть мозги авто. что там на наклейке написано? если как у меня в подписи И оканчивается на 60 тоже - скорее всего прошивать и форсунки проверить.
С утра посмотрю какой именно
бош 1.5.4
у него поди..
год авто хотя бы
Иван(812)
Авто: 21099i
Suse писал(а):бош 1.5.4
у него поди..
год авто хотя бы
год мохнатый 2001
MikhaylenkoPA
Иван(812) писал(а):поменял ГБЦ полностью,со всеми расходниками,заработала как часики,поездил не много,и поставил на стоянку,через неделю попытался завести - ни в какую,стартер крутит но не схватывает,бензонасос работает,поменял свечи на самые дешевые - завелась с пол оборота,но хватило на недолго,пока прогревал заглохла и опять не заводится=(выкрутил свечи они немного в масле c запахом бензина вроде,подскажите в чем проблема?.
больше похоже на пропадание искры, возможно сдох модуль зажигания, или провода секут. Еще возможно недовставил разъем в МЗ. В любом случае, если заведешь, и она опять заглохнет, не пытайся заводить, а посмотри свечи, если сухие, то это искра пропадает или УОЗ хандрит, если мокрые - льет...
Иван(812)
Авто: 21099i
[/quote]
больше похоже на пропадание искры, возможно сдох модуль зажигания, или провода секут. Еще возможно недовставил разъем в МЗ. В любом случае, если заведешь, и она опять заглохнет, не пытайся заводить, а посмотри свечи, если сухие, то это искра пропадает или УОЗ хандрит, если мокрые - льет...[/quote]
Спасибо сделаю как Вы советуете! я
так и думал что это как то связанно с электрикой,подозревал,...эксперементировал со светодиодами в салоне,было пару коротышей=(
MikhaylenkoPA
Иван(812) писал(а):эксперементировал со светодиодами в салоне,было пару коротышей=(
от этого МЗ не сдохнет...
venom689
Авто: 21093i инж 96 тыс.км
всем привет. схожая проблема у меня ваз 21093i инжектор год выпуска 2001 какие мозги скажу завтра. проблема в следующем. наступили холода где то -10 заводилась с пол тыка -15 ни вкакую ломал голову купил свечи вв провода -25 запустилась также с пол тыка. -27 не заводится свечи заливает сразу. искра есть. когда стартером по дольше крутиш схватывает на пару секунд а дальше как будто вот вот запустится. когда завожу на педаль не жму. помогите пожалуйста так как мой первый автомобиль и первая зима P.S масло жидкое аккумулятор крутит бодро
_NikeL_
venom689 писал(а):всем привет. схожая проблема у меня ваз 21093i инжектор год выпуска 2001 какие мозги скажу завтра. проблема в следующем. наступили холода где то -10 заводилась с пол тыка -15 ни вкакую ломал голову купил свечи вв провода -25 запустилась также с пол тыка. -27 не заводится свечи заливает сразу. искра есть. когда стартером по дольше крутиш схватывает на пару секунд а дальше как будто вот вот запустится. когда завожу на педаль не жму. помогите пожалуйста так как мой первый автомобиль и первая зима P.S масло жидкое аккумулятор крутит бодро
autolada.ru/viewtopic.php?t=321383
MikhaylenkoPA
venom689 писал(а):-25 запустилась также с пол тыка. -27 не заводится свечи заливает ср
venom689 писал(а):инжектор год выпуска 2001 какие мозги скажу завтра
скорее он самый, БОШ154 ) Нормально у тебя заводится, единственный совет - попробовать перешить мозги...
venom689
низнаю какой мозг вот сфоткал
кто знает это что за мозги
alex-7
2111, 8V, контроллер 2111-1411020-70 Россия - 83 БОШ М1.5.4N(январь 5.1-41 походит без переделки по-моему)
venom689
_NikeL_ писал(а):autolada.ru/viewtopic.php?t=321383
почитал соседний топик завтра постараюсь занятся машиной по ходу проверок постараюсь отписываться. и еще вопрос. а может быть из за того что свечи плохие? или их пробивает както? стояли свечи нжк, финвал
alex-7
в ТАЗУ может ВСЁ!
.kkursor
alex-7 писал(а):январь 5.1-41 походит без переделки по-моему
Январь 5.1-61 (2111-1411020-61) без переделки.
41 без переделки не встанет (он под 16V).
alex-7
.kkursor писал(а):41 без переделки не встанет (он под 16V).
обшибся малёха!!!сорри!
venom689
дак и всеже какой у меня кантроллер?
alex-7
