Страница 3 из 19
DaKota
venom689 писал(а):
вот у у меня такая же проблема не могу завестись. писал в соседнем топе. щас просто читал что может это из за дтож. но ведь есть еще один датчик дож- датчик охлажающей жидкости. на сколько я помню если я не ошибаюсь дтож отвечает за включение карлсона при перегреве а дож за температуру ож и дает показания на мозг
Кстати да, я тоже об этом думал Smile
А где же тогда этот второй датчик ?
Хотя может он универсален Smile
venom689
нет он есть так как недавно менял дтож на прогретом двигателе отцепил карлсон и менял датчик сидел курил температура не упала. есть подозрение что он находится под термосом. так как выглядит также как дож от классики ну у меня такой стоит
DaKota
Ну ппц
venom689
вот моя проблема из соседнего топа. всем привет. схожая проблема у меня ваз 21093i инжектор год выпуска 2001 мозги2111, 8V, контроллер 2111-1411020-70 Россия - 83 БОШ М1.5.4N(январь 5.1-41 . проблема в следующем. наступили холода где то -10 заводилась с пол тыка -15 ни вкакую ломал голову купил свечи вв провода -25 запустилась также с пол тыка. -27 не заводится свечи заливает сразу. искра есть. когда стартером по дольше крутиш схватывает на пару секунд а дальше как будто вот вот запустится. когда завожу на педаль не жму. помогите пожалуйста так как мой первый автомобиль и первая зима P.S масло жидкое аккумулятор крутит бодро
liv
DaKota,
ну ка скажи ты какой ДТОЖ планируешь разъем снять? где находится?
venom689
ну он про тот что рядом с термосом на карлсона
уже не знаю что такое завтра поменяю опять свечи. если нет то либо дож либо мозги. а может модуль зажигания? такое возможно?
DaKota
liv писал(а):
DaKota,
Ну да тот который карлсон запускает когда его отключаешь, на ходится так понимаю на термостате. НЕ ОН ?
liv
так какой контроллер то? на 8в январь 5ый был вроде 61ый и 71ый. 41ый на 16 в
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
DaKota писал(а):
liv писал(а):
DaKota,
Он.
venom689
да я хз мне щас на форуме так сказали что у меня такой щас его фотку пакажу
DaKota
Ушел ставить последний на сегодня экспиремент с отключением ДТОЖ,
Хотя вспомнил что сутра так уже помоемму делал Sad
после отключения какова последовательность моих действий ?
Пробую заводить как обычно?
или с полувыжатой педалью газа?
или еще как ?
liv
а вообще, обычно встречаются проблемы с переливом на бошах. На январях редко...и обычно после чьих нибудь ручонок)))
venom689
Добавлено спустя 42 секунды:
я спрасил что за мозг мне написали 2111, 8V, контроллер 2111-1411020-70 Россия - 83 БОШ М1.5.4N(январь 5.1-41
DaKota
Сегодня же точно проверю какой стоит ЭБУ, а то я както решил что Я5.1
Может приснилось Smile
liv
DaKota
если аккум позволяет - крути секунд по 10-15 и пробуй газом играть, должны пойти вспышки я считаю!
DaKota
liv писал(а):
DaKota
АКУМ новый два дня ему, должен позволить.
venom689
а ты пробовал заводить с отключенным дмрв?
DaKota
Я пробовал толку ноль.
venom689
походу мы до весны стоять будем ROFL
DaKota
не я протестую hehe
liv
venom689
То как ты описал (что при сильном морозе заводится, при не сильном не заводится) очень похоже на некорректную прошивку у бошей
venom689
liv писал(а):
venom689
да но сейчас у нас опять -25 а толку нет
DaKota
Жена не отпустила сказала сначала ужинать pst
И всежа какая должна быть последовательность?
Вынимаю фишки и пытаюсь крутить секунд по 10-15 играя педалью газа ???
PS: Я просто уже туплю вот и переспрашиваю все Sad
venom689
перевернул форум все запускают по разному ктото даже педаль не трогает ктото жмет на нее 2-3см и заводит ктото после того как покутит стартером на выжатой педали газа вариантов масса надо пробовать
DaKota
жесть
venom689
ну я думаю у меня либо дож либо свечи либо мозг. свечи поменяю завтра. если нет то у меня взорвется мозг. думаю у нас обоих одна и таже причина
Страница 3 из 19
