Страница 18 из 25
Зануда
FAQ-ссылки:
agend
Принес акб домой(отогрел) долил воды и поставил на зарядку. После зарядки 9-10 часов я заметил что электролит помутнел(и начал булькать). Это нормально? Заряд в норме 13.1
TDream
agend писал(а):
начал булькать
Надо бы уменьшить ток
agend писал(а):
электролит помутнел. Это нормально
Нет конечно.
agend
Что теперь делать?
[Manager]
agend писал(а):
Что теперь делать?
напоминает меня вчера hehe
TDream
agend писал(а):
Что теперь делать?
Зарядить полностью, смотреть, как себя ведет.
Ля-Фер
Бош уже уходит в прошлое вы не заметили, сейчас многие отдают предпочтение не только Варте. На первое место выходит Медалист. Стоит обсудить это.
Отстал от жизни facepalm
Медалист уже давным давно лавры первых мест держит а не только стал.
помоему только у тебя уходит.
agend
а может слить мутный электролит и залить чистую дистиллированую воду. Или ?
чо в тайге живёшь АКБ никак не купить новый?
заняться большге нечем как электролит сливать?
или ты может знаешь как надо работать с электролитом?
agend
акб всего 2 года. На кой новый покупать?
agend писал(а):
акб всего 2 года
да хоть год, если АКБ мозг парит чо ты хотишь с него поиметь?
геморою при запуске зимой?
а тебе зимой надо чтоб ты сел и поехал или ты из желающих чтоб авто зимой тебя имело?
agend
короче померил напругу всё гуд. И электролит стал прозрачным.
TDream
Отстоялся, мусор весь на дне.
Гуд, это когда >12.7в и не сильно просаживается при запуске.
Если начнет выёживаться - меняй его нафиг.
agend
Понял. Я пока у брата снял исток 62а/ч.
Сергио
у меня напруга по бк просаживается при заводке до 11,1в, нежно-медленно крутит, двигун заводится на вторую-третью секунду, акб на помойку?
машинка простояла 8 часов при -16, температура двигателя по бк была -14...
Gennadiy K
У меня просаживается до 8,7...9 В вот где медленно крутит, но у меня до сих пор родной белорусский стартер... facepalm который жрёт и не крутит, мать его.
11В это очень хороший результат при запуске, поэтому пока АКБ не трогай. Я даже думаю, что на самом деле просаживается больше (до 10В, например), просто твой БК не успевает зафиксировать кратковременное падение, мой БК с памятью какой то, после запуска показывает минимальное напряжение при прокрутке.
Vit59
Обсудили, тут http://catalog.autodela.ru/good/view/4601
и тут http://www.avtoakkum.ru/brand/medalist/
TDream
Если БК правильно кажет просадку - тебе многие позавидуют.
Сергио
Ну надеюсь, но он настолько вяло крутит, что кажется авто не заведется...
Согласен, ну что ж, будем ждать, а так какой взять посоветуете, РН н/о, на холодную 14,5В, но после прогрева и вкл. ближнева света и печки на 1 скорость, больше 13.7-13.8В не показывает, поэтому стоит брать обычный (кислотный), хотя с ним замороки с доливом воды, и.т.д.
Сейчас стоит необслуживаемый Hankook 55Ah Ca+, ему два года, раз 5 разряжался (свет, музыка)...
agend
Gennadiy K выкинь этот стартер! Я в этом году решил не бегать вокруг машины из-за такого стартера и прикупил редукторный.
TDream
Мало для любого аккума и зимы. Постоянное электроголодание ему обеспечено.
Добавлено спустя 4 минуты 2 секунды:
Значит БК фигню кажет. Если все остальное в порядке - аккум на зарядку.
Gennadiy K
Пару раз не заведусь, выкину, пока завожусь регулярно, правда в гараже за всю зиму ниже -20 не бывает.
V010
Привет.
Выбираю из
Mutlu Blue 62а/ч
Mutlu Blue 75а/ч
Регулятор напряжения н/о:
14,5В без нагрузки
13,2В с нагрузкой
Переезды короткие: 3-8км, затем стоянка в течении дня, затем 20-25км переезд.
Собственно какой выбрать? По размерам любой из этих двух подойдет?
P.S. Еще посматриваю на VARTA 63 Ач SILVER Dynamic
TDream
V010 писал(а):
75а/ч
А шо, он влезет?
Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
V010 писал(а):
14,5В без нагрузки
13,2В с нагрузкой
Великовата разница. Или замерялось где попало?
V010
Замерял на клеммах АКБ и генераторе. В чем причина хз, когда поставил новый РН и диодный мост все было ОК. Затем появилась такая разница. ЗАменил диодный мост - ситуация не изменилась. Как я понимаю - остается менять гену, либо капитально перебирать тот, что сейчас стоит в авто.
А шо, он влезет?
ХЗ, поэтому и спрашиваю:
Страница 18 из 25
