genek163
Авто: 21154 2008г. Люкс, 1,6 8v,январь 7,2, 95ткм--> киа спектра 2007 г.в 95 тык--> киа спектра 2008г.в синий седан
менял масло и свечи, все купил приехал в гараж, когда стал ставить свечи NGK понял что в магазине ошиблись и дали от 16V ключ на 16 у меня был вот я их и поставил, прошла 600 км, сегодня вывернул а они в оранжевом налете. Вопрос такой есть какая нибудь разница в свечах между 8V и 16V?
genek163
ну в принципе похоже на №1, центральный электрод не красный а именно светло коричневый, но и второй электрод тоже имеет такой налет пальцем легко стер! Я еще по чему спросил сравнил две свечи 8V и от 16V, 16V короче на 3-4 мм, и керамика тоньше это может на что нибудь влиять ( тяга отличная, если что)
genek163 писал(а):16V короче на 3-4 мм,
короче незаморачивайся.послучаю поменяй на родные. местоположение искры в камере сгорания значение имеет,как и форма самой камеры,но ненастолько чтоб ты ощутил.
genek163
ок
.kkursor
А разве 8v от 16v не только размером под ключ отличаются?
IMPRINT
Авто: Некро сток
.kkursor писал(а):не только размером под ключ
длинна разная
.kkursor
Нет, длина одинаковая как раз. Я держал свечи от шеснаря - один в один
alex-7
друг так же ошибся со свечами , в магазе впарили от 16v(у него 8V), дали я ему свой ключ, он поменял........... и ездит до сих пор
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
короче не парься,главное зазор в свечах был для твоего двига
Добавлено спустя 22 секунды:
я сам удивился!!!!
.kkursor писал(а):А разве 8v от 16v не только размером под ключ отличаются?
только размером под ключ и всё.
Преступник№1 писал(а):длинна разная_____________
с какого это перепугу?
Имеется в виду не длина резьбовой части,она у всех 19 мм,а геометрический размер свечей и диаметр внешнего изолятора - они меньше.
т808 писал(а):Имеется в виду не длина резьбовой части,она у всех 19 мм,а геометрический размер свечей и диаметр внешнего изолятора - они меньше.
речь не про геометрию свечи а про ДЛИННУ.
а длинна свечки 16V одинакова с 8V что резьбовой части что общая длинна.
