Страница 3 из 5
брат шумы
Виктор-Вишня писал(а):
акум 12 вольт кажет-че дальше ковырять?
тестером на клеммах мерял? Wink мало
кнчится всё дело заводкой с троса или прикуриловкой
брат шумы
да надо было первым делом дёрнуть,а потом уже копать Wink
Виктор-Вишня
Даже реле не щелкает...не в акуме дело..
Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд:
Скидывание клем с АКБ не дало результатов...
так что хоть увас с ксюхой происходит?схема хоть увас есть?
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
На нексиях довольно часто выгорает контактная группа замка зажигания. попытаемся выяснить, в чем причина выгорания и как отремонтировать контактную группу.
Какие симптомы сгоревшей контактной группы нексии? Чаще всего -при повороте ключа в замке зажигания не крутит стартер.
http://www.nexia-faq.ru/remont/kontakt-group.html
jorik
на приборку идут преды F13 и F15 они в порядке?
брат шумы
а на нексии стартёр удобно расположен?отвёрткой можно замкнуть контактные болты? Wink
Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд:
посмотрел,не удобно
Виктор-Вишня
с толкача заводили? Wink
Добавлено спустя 5 минут 32 секунды:
она ещё круче ваза facepalm hehe
Заранее приобретаем:
Реле стартера от ВАЗ-2108 (на 30 А) или даже лучше от ВАЗ-2110 (на 50 А), стоимость порядка 50 руб.
Колодка для реле - 20 руб.
Клеммы "мама" для реле (4 шт) - 4 руб.
Провод красный длиной 0,5 м - 10 руб.
Провод черный длиной 0,5 м - 10 руб.
Клемма под винт (1 шт) - 1 руб.
Изолента - 25 руб.
pst
чёт притихли.небось ужё в гараже удачную доставку обмывают. supercool
брат шумы
тяжело замёрзшими пальцами на смартфоне буковки нажимать Pardon Wink
мож на стилус скинемся? pst
Виктор-Вишня
Блядь перемыкали провода напрямую от замка зажигания(по мурзилке) куй-значки на приборка не загрраются
Че смотреть дальше?
Добавлено спустя 38 секунд:
Думаю с толкочп нет смысла пробовать...
jorik
Виктор-Вишня
режим валет дал ченить?
Виктор-Вишня
Ниче не дал, жор
jorik
Ну и модель и описалово иммобилайзера тоже отсутствуют?
Виктор-Вишня
Жор машина 2005 года... Какая нах модель иммобилайзера... facepalm
jorik
Виктор-Вишня
помня свою восьмерку, на блокировку иммо где нить ставят пустой разъем под предохранитель, типа вставляешь и иммо не работает, нигде не попадался? Еще на прибору не идет питание, может масса откисла, по мурзилке там масса на рулевой колонке и под водительским сиденьем. Но это уже танцы с бубном, проще уж в сервис тащить, или кого-нить знакомого по афто сигналкам свистать.
andrmar
Ну как бэ перво-наперво проверить:
- Приход +12 на ЗЗ с АКБ
- Приход +12 (управляющее)после ЗЗ на главное реле
- Исправность главного реле
- +12 (Питающее) до и после главного реле при вкл. зажигании.
брат шумы
Че смотреть дальше?
аккумулятор свой поставь.может на нексии вообще умер,пока машину мучили Wink
jorik
я так понял, что Виктор не знает расположения основных релюх в аппарате, и владелец тоже, так что если напишешь, где это все искать, то будет хорошо Smile
Виктор-Вишня
Блядь,где там массу смотреть?
Труба еще ща сядет...
jorik
Расположение контактов с "массой"
1
В центре рулевой колонки
2
Рядом с аккумуляторной батареей
4
В верхней части блока цилиндров двигателя
5
В багажнике
6
Под сиденьем водителя
B
Непосредственный контакт корпуса устройства с кузовом автомобиля
andrmar
Виктор-Вишня
На F15 и F13 при вкл.заж. есть напруга?
Виктор-Вишня
вообщем хуй че!
замерзли как пляди, нихера не хочет работать чахотка...там ее и бросили..-завтра пораньше поедим,чтоб сервис ближайший открыт был..-дотащу...
вообщем тема такая -все предохранители,которые нашел в норме(прозвонил все)
габариты горят, фары горят, вентилятор печки при повороте ключа -работает, музон работает(в первом положении ключа), приборы не загораются...
че куда дальше копать?
клеммы на акуме затянуты нормально, напруга на акуме 12,5 вольт
масса которая от акума на кузов идет -под капотом -затянута нормально, от минуса акума-на двигатель крокодилом кидали массу(малоли она где там отвалилась-в потьмах не видно никуя) - куй!-никакой реакции....
че еще делать? -понятно,что тряпку в бак,поджечь и с горы..-но гор у нас нету! Pardon это че за куйня такая? -предохранители?
competition
facepalm facepalm facepalm За какой? Путинкой? Немирофф? lol1 lol1 lol1
RaFaz
у сигналки тоже есть преды, их проверял?
Страница 3 из 5
