Страница 2 из 2
OldFeld
..на саморезы ее привинтить или на секундный клей
я на поксипол приклеил (хрень двухкомпонентная) - ногой не отдерёшь.
OldFeld
сложно pst в наличии тока секунда или саморезы клопы..есть еще силикон герметик-но он не будет держать
а может момент купить?минитюбик за 25р? supercool
rover
Я за зеркало повесил регик с детектором. Все сомневался, как они - уживутся-ли вместе, однако ничего, колесят. Регик только при -20 и ниже глючит, пищит противно, решается выдергиванием штеккера и вставляния обратно, перезагружается, подсчитывает память и включается.
rover
да уже все обмерил facepalm тока на торпеду над решетками печки в салон
rover
алекс спб писал(а):
rover
За зеркало повесь так, чтоб снизу у зеркала торчало немного, есть там место, зеркало не паралельно стеклу стоит же, где больше места между зеркалом и стеклом, туда присоску примеряешь и клеишь, потом ставишь и все. Будет даже немного снизу зеркала висеть, однако не мешает. Проводок по стойке, под крышей и опуск за зеркалом делаешь, его и не видно.
rover
и ничего невидно pst чтобы вбить улицу сыматьнадо
leon112
Эт что за дрыналет, у которого стекла при работающем отопителе обмерзают? facepalm
jorik
вот проблема facepalm , мистер мускул на теплое стекло и бумажные кухонные полотенца. rlzz
Страница 2 из 2
