свечи и ВВ провода в порядке??? свечи какого цвета??? располовинь и почисти-продуй карб.потом настрой ХХ,как положено, лучше конечно с газоанализаторм
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
да и компрессию всё таки померь-двиг разбирался всё таки
нужны идеи и мысли знающих людей...
а как определить это или нет?
постараюсь на место всё вернуть
подогрев на месте
Интересно даже если из за этого могла быть проблема - аж детонация, видимо из за конденсата или еще чегото смесь совсем обеднялась?
ждём результаты!чую-надо зажигание регулировать!скорее завтра не заведёшся-зажигание сбилось!
Скорей УОЗ уходил в сильно рано из-за слабых пружин в трамблёре, если они вообще на месте...
Если токо действительно детонировало...
Интересно! если не помогло то что сделал, завтра разберу и гляну в трамблер.
Мутно, завтра поставлю трамблер целиком с рабочей машины попробую)
когда у меня была 9-ка, я всегда возил запасной ремень грм, КОММУТАТОР и КАТУШКУ ЗАЖИГАНИЯ, попробуй подкинуть две последних запчасти-как писали выше
АВАРИЙНОЕ ЗАЖИГАНИЕ
датчик хола
А еще помоему как то слабо в последнее время срабатывает электромагнитный клапан, может там гдето быть проблема?
"АВАРИЙНОЕ ЗАЖИГАНИЕ" заменяет или коммутатор или датчик хола)
А вчера еще один прикол случился, чтото я опять покрутил поделал и упали холостые резко, и хлопки в карбе появились на силовом режиме
Потом стало хуже, и в один момент порвался ремень грм, погнуло клапана,
еще оказалось что октанкорректор закреплен был некрепко и болтался, в какое положение его надо ставить? он с регулировкой ставится небольшой... если по часовой отодвинуть то легче движку если против тяжелее, поставил как полегче и затянул как надо
только вот трамблер стал туго ходить особенно против часовой.
иногда тахометр залипает на 2.5т оборотов,
тут ремень грм бесполезно возить, порвется клапана погнешь поэтому меняю раз в месяц
вроде руки есть, мозги тоже,
Пока знакомому не отдал было "АВАРИЙНОЕ ЗАЖИГАНИЕ" заменяет или коммутатор или датчик хола)
а тут ремень грм бесполезно возить, порвется клапана погнешь поэтому меняю раз в месяц
Не понял, что, меняешь РАЗ В МЕСЯЦ ремень ГРМ? Ну, тогда ты крут, брат!
