Kadr
Привет всем, подскажите в чем может быть проблема, вообщем когда заводишь машину на холодную, на улице -15 -20, то где то 3-5 сек. горит лампочка масла, масляный фильтр второй уже, новый, масло MANNOL CLASSIC SAE 10W-40. Этот баг наблюдается только на холодной машине, прогретую заводишь, лампа сразу тухнет. Может это быть из-за масла?
alex-7
Kadr писал(а):
на улице -15 -20
выделил главное! густое масло для такой температуры
Kadr
Ну то есть проблема в масле, я так понял, какое тогда посоветуете?
Кирилл С
Dzhet
А что, это может навредить? У меня иногда минут по 5 горит ) или даже дольше, может и 15. А иногда не горит вобще.
я думал пофиг, т.к. по щупу уровень норм
ketchup920318
Лампа указывает на отсутствие давления в системе, а не наличие масла в карторе. Нет давления-нет смазки. Так что мерий давление в ручную-а там либо датчик либо система смазки(чаще всего забит маслоприемник).
А грозит смертью ДВС.
nestor
Плюс много. На холодную наоборот давление больше. Так что копай в сторону маслоприемника или датчика.
TDream
facepalm
Кирилл С
wwow 3 секунды уже расстраивает...
Kadr
Попробую сначала заменить масляный фильтр, вроде по форуму читал, народ хвалит финвал, ну по крайне мере к нему претензий меньше. А там буду смотреть, сегодня посмотрю, у меня масло еще осталось в канистре в багажнике, как оно выглядит на морозе, может там вообще жопа густая.
Кирилл С
Kadr писал(а):
Попробую сначала заменить масляный фильтр, вроде по форуму читал, народ хвалит финвал, ну по крайне мере к нему претензий меньше. А там буду смотреть, сегодня посмотрю, у меня масло еще осталось в канистре в багажнике, как оно выглядит на морозе, может там вообще ж#@а густая.
У меня с китом летом 5 сек было. Почитай еще.
ketchup920318
где то тут тесты фильтров, а точнее их клапанов были. Я лично на man'овском фильтре езжу. Доволен как слон, клапан держит и масло не стекает. Машина стояла 4 дня, -12, масло shell 10-40 лампа погасла сразу.
