То Товарищ Т.:
Похоже на то, что у тебя непорядок как раз с парой контактов реле, задающих длительность паузы. Скорее всего производитель просто не регулирует ничего и не проверяет работоспособность. Чтобы не тратить деньги на новое или драгоценное время и нервы на обмен (неизвестно еще на что
) реле в магазине, или просто если есть желание поковыряться и разобраться с принципом работы реле, то можно поэкспериментировать с твоим. Поскольку прерывистый режим все-таки работает, значит реле не безнадежно!
Извлеки реле наружу из тех дебрей, где оно стоит, но жгут не отключай. Теперь сними аккуратно кожух с реле, посмотри, где там что для этого надо отогнуть отверткой.
Сняв кожух увидишь внутренности сего девайса, в частности пару контактов, на один из которых намотана спиралька. Именно эта пара контактов задает длительность паузы. Когда все выключено, они должны быть ЗАМКНУТЫ, а в твоем случае похоже, что они как раз разомкнуты, именно поэтому щетки "тормозят", включаясь не сразу. Теперь о принципе работы этого "теплового задатчика длительности паузы". Когда ты включишь прерывистый режим, ток, протекающий через спиральку, разогреет ее, при этом контакт начнет изгибаться (так задумано, такой материал), пока контакты не разомкнутся. За это время щетки должны сделать хотя бы полтора - два с половиной хода. А отрегулировать это дело можно элементарным подгибанием контакта, не того, что со спиралькой, а второго, неподвижного из этой пары. Когда контакты разомкнутся, щетки закончат ход и остановятся. Спиралька при этом начнет остывать и через некоторое время контакты снова замкнутся. Теперь спираль остывает до замыкания не до первоначальной температуры, а только до необходимой для замыкания контактов, поэтому для разогрева для размыкания нужно будет меньше времени, соответственно щетки будуть делать между паузами только по одному ходу.
Добейся этого подгибанием контактов, поэкспериментируй, и все будет ОК. Тольку учти, что реле у тебя со снятым кожухом, оденешь его - тепловой режим внутри корпуса немного изменится (спираль будет быстрее разогреваться и медленнее остывать. И еще, после каждого подгибания перед пробой дай спиральке ополностью остыть с "прошлого раза", чтобы выдержать "начальные условия". Думаю минут 10 экспериментов приведут тебя к достижению желаемого результата.
Желаю удачи!!!
