beto78
Постояв 15 минут на холостых мотор начинает троить.
Когда начинаешь ехать вроде всё нормализуется.
Пробег 290.
Колпачки не менял.
MIK64
beto78
тут много чего может быть....бк есть?при какой темп...короче опиши подробнее
alex-7
мз??описания проблемы мало
beto78
БК есть.
Компрессометр есть.
Раньше проблемы не замечал.
Тут было дело заснул, машина тарахтела,
когда стал ехать -Всё думаю песец пришел!
Троит, не едет, дергается.
Приехал до дому, поменял свечи, нормализовалось, но всё равно работает как то неровно.
И вчера, завожу на холодную, мин 15 поработала, троит!
Стал ехать, вроде просра..ь.
Работает неровно.
Все возможные сетки поменяны, ДУ фильтры свечи в новом состоянии.
MIK64
beto78 писал(а):
БК есть.
если есть...давай данные
BPSNSK
beto78
троит прям конкретно с тряской или подтраивает периодически?
beto78
X
ХЗ.
Не прям трясет шо пипец, а какбе один горшок херово работает.
И в глушаке рывки, не ровно выходит дым.
2MIK64 Какие параметры именно.
Вчера смотрел там всё в пределах нормы ТЕ как обычно.
Сегодня ещё гляну на что обратить внимание?
alex-7
на всё и данные диАгностики при 90гр СЮДА ВЫЛОЖИ
MIK64
вот одна причина......клапан пережат....картерные газы как?
да на все...и еще вечером посмотри на брони провода...не мигают ли как гирлянды
beto78 писал(а):
Компрессометр есть.
Вот с него и начать.
beto78
Вчера проблемы небыло.
Провода не искрят.
Параметры были такие
угол 14-18
Воздух 8,4-8,9
Момент 2,02
Расход 0,7
Обороты 850
ХХ 40
Янв 5 1 1
Сегодня проблема повторилась
Неразвивает мощность полную
Звук в салоне как от маневрового тепловоза примерно.
В глушителе дым неравномерно как у мотоцикла.
Проблема возникла после старта и после прогрева не ушла.
Признаюсь клапана не делал давно.
То температура ОВ не позволяет то денег нет.
С газами проблемы были. Масло вдруг попёрло отовсюду.
alex-7
какие проблемы??rjvghtccb. gjvthm
vkofanov
Провода не искрят.
угол 14-18
Воздух 8,4-8,9
Момент 2,02
Расход 0,7
Обороты 850
ХХ 40
Янв 5 1 1
Проверь проводку в жгуте около правого привода, может перетирать и компьютером не ловится. Было похожее, 4 горшок не ровно искрил или не искрил. Ни один диагност не мог отловить. Так и починил удилнением проводка.
хорошо бы с поверенным Smile
beto78
Было проделано:
Измерял компрессию.
Моё удивление было не меньше Вашего.
Во всех цилиндрах не менее 13.
В колодце 3 свечи было масло.
На всей резьбе было масло.
Могу предложить такую хронологию событий.
ОТКУДА ТО снаружи течет масло, попадает на 3 свечу и просачиваясь по резьбе заливает её.
Поршень мокрый в масле блестел.
Возможен ли указанный выше сценарий??
Сейчас свечи поменял местами соответственно проблема ушла.
Выложу фотки потёков масла щас фотик сел.
Прокладку КК менял на днях.
PS всетаки неубиваемый автомобиль!
PS2 ESSO рулит!!!
vkofanov
было один в один! и компрес нормальная и ошибок нефига.
сухая свеча помогала лишь на время.
потом опять мокла, коптилась.
в Питере 2 напасти - влага и мыши.
А так 10 лет ласточке бегает в морозы как молодая.
лишь этот проводок морочил голову. чуть спадут морозы сфоткаю место..
MIK64
нет pst
как ты это представляешь hehe
ну ниче...скоро рухнет в 3 цилиндре а потом в котором клапан пережат....и что во все именно 13? wwow не верю....если клапан пережаттт
projectX
Опиши на словах че за провод и куда он идет.У меня в сырую погоду какая то фигня бывает именно с 4-м горшком,правда ошибки есть ghr
BPSNSK
beto78
Сизый дым идёт из выхлопухи?
Масло уходит?
beto78
BPSNSK писал(а):
beto78
Масло уходит?
Нет.
С расходом масла вообще проблем не знал.
Но щас всё в масле. Мне кажется прёт наружу.
Третий поршень в масле. НО 13 Я ВИДЕЛ Своими глазами!
Про пережатый клапан подробнее.
Ближайшее время клапана проверю.
2vkofanov
Че за провод???
MIK64
это кратковременно...если все в масле.....
ну прогорел уже немного...а мож еще как.....а отсюда и последствия.....не верю я твоему компресометру...сьездий на сто сравни...стоит копейки Wink
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
beto78 писал(а):
Пробег 290.
+ при таком пробеге маслосьемным колпачкам уже должен привет прийти...ну и возможно кольцам...это субьективно....тут не по клаве щелкать а лично бы посмотреть Drinks or Beer
beto78
Предлагаю исходить из предположения что возможные поломки и предстоящие затраты минимальны!
Что надо сделать.
1 Заменить колпачки.
2. Отрегулировать клапана.
Так?
MIK64
beto78 писал(а):
Так?
сначало диагностику поршневой....проверить свой компресометр на сто...т.е погрешность...+ проанализировать компрессию с маслом...а тогда уже плесать дальше
BPSNSK
beto78
чёт странно, что на поршень масло прёт, а в целом не уходит. Откуда ж оно берётся?
Дым-то идёт?
beto78
Раньше масло не уходило.
Сейчас поршень был в масле тк не работал указанный цилиндр.
Друзья, я забыл отметить что свечи чистые вообще.
На боковом немного белые.
Может подсос?.
компрессометру недоверять оснований нет.
