northzela
Пришел с утра в гараж стал заводить стартер крутит нормально но вообще не схватывает, отцепил дроссельный патрубок от ДМРВ и феном строительным стал теплым воздухом дуть и попробовал завести, сразу схватила но поработав секунд 30 резко заглохла и так еще раз 5 глохла.Натянул обратно патрубок стал крутить 0 эмоций, теперь отвернул уже крышку фильтра и в ДМРВ опять стал феном дуть и на этот раз завелась и работала норма, потом заглушил и опять 0 эмоций, опять еще повторил манипуляции с феном и крышкой на этот раз завелась и после этого норм заводилась но появилась ошибка 0335 несинхрон датчика коленвала. Вот теперь думаю менять ли ДМРВ сразу или пока ограничиться заменой датчика коленвала.И как мог ДМРВ замерзнуть.
Сейчас полазил по форумам и прочитал что чаще в сего в этой ошибки виноват ДМРВ
.kkursor
northzela
Ошибка логичная. Поставь себя на место ЭБУ. Воздух есть, сигналов с ДПКВ нет. Двиг воздух потреблять может только тогда, когда коленвал крутится, с его точки зрения. Вывод - ДПКВ не работает. Он же не знает, что ты вдуваешь феном через ДМРВ воздух.
Дозаполни профиль. Напиши год выпуска машины, город. Сколько у вас сейчас градусов ниже нуля?
MIK64
pst northzela
lol1 facepalm феном при чем строительным ты убил оболочку нити дмрв facepalm
в драйве pst
northzela
MIK64 писал(а):
pst northzela
в драйве pst
нет мне надо было охать и ахать и до весны оставить,а что мне было делать если через патрубок прогреваю заводиться а одеваю и нехрена
Добавлено спустя 55 секунд:
.kkursor писал(а):
northzela
2000 года,температура минус 23
MIK64
машину сделай...... Razz в сибири при -40 заводят без нечего...
northzela
какой смешной шутка,если бы трабла не появилась не откуда был бы другой вопрос или вы предлагаете менять все датчики и прочие детали рандомно пока все нормально?
Вот подумалось, а почему, собственно говоря, сразу за фен хвататься...??? Pardon Ездить тоже с феном, не...???
Нет... Надо сразу шо-то делать, желательно, не подумав, шо-то куда-то затолкать, куда-то дунуть, шо-то сломать, а потом уж читать мурзилки, и задавать тут вопросы, типа "ребята, разморозил двигатель, шо делать"... supercool
.kkursor
Бош скорее всего...
АЦП ДМРВ можешь померить? Лучше с компьютера.
MIK64
дмрв замерить....дпкв посмотреть сам...мож грязный...может проводки хана....сразу будет видать
northzela
.kkursor писал(а):
Бош скорее всего...
БОШ это вы про ЭБУ?
Весной еще мерил было на ХХ 10.2 где то,знаю что больше положенного но менять тогда было дорого думал до весны
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
машина была срочно нужна вот и пробовал все что можно
.kkursor
northzela писал(а):
БОШ это вы про ЭБУ?
Да.
Можно на ты. Я конечно стар (даже супер-стар!), но не настолько.
Не.
Померить АЦП при включённом зажигании и неработающем двигателе.
Если K-Line адаптера для ноутбука нет, то http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=236040
MIK64
постарел кирилка то hehe
northzela
.kkursor писал(а):
northzela писал(а):
БОШ это вы про ЭБУ?
Да.
Не.
неа январь 5.1,думаю поменять ДМРВ вот только какой выбрать хз
MIK64
facepalm ...какой стоит.....еще для 16в возьми pst
northzela
ххахаха опять смешной шутка,еслиб их не было бы несколько вариантов я бы не спрашивал а то на девятки их аж 3 вида,и загвоздка в том что прошивка от 17.11.99 а выпуска машина 2000 а на ДМРВ написано с 2000 года или до 2000 года по этому и спрашиваю
.kkursor
MIK64
Хватит флудить.
northzela
Уверен, что январь 5.1?
Последние две цифры 61?
Тогда 037. Впрочем на все январи 5.1 и 5.1.1 037.
Но сразу не ломись покупать пока.
northzela писал(а):
17.11.99
Купи K-Line адаптер, вживи в разъём ЭБУ 47 контакт (см. картинку) и залей последнюю серийную прошивку J5V03L25.
! Предупреждение от модератора
kazak1102:Кирилл... Уменьш картинку... А то совсем сотру... supercool
I Сообщение модератора
-=Worm=-:уменьшил, спасибо .kkursor
MIK64
.kkursor писал(а):
Хватит флудить.
а че флудить то.........если бош то 116...если январь то
.kkursor писал(а):
Тогда 037
.kkursor писал(а):
J5V03L25.
facepalm
northzela
.kkursor писал(а):
MIK64
Хватит флудить.
northzela
Добавлено спустя 26 секунд:
northzela писал(а):
17.11.99
Купи K-Line адаптер и залей последнюю серийную прошивку J5V03L25.
да последний 61
MIK64
northzela
это на бк?а на самом деле какая?бк не всегда правильно кажет....он в сравнение может....при бывших мозгах бош 1,5,4 казал что январь...посмотри лучше
northzela
MIK64 писал(а):
northzela
точно январь 5.1 еще давно на диагностики говорили
MIK64
тогда это хорошо....замеряй дмрв....а прошива потом....
northzela
прошиву вообще не собираюсь менять,кабеля нет да и самому очкова а на СТО пока по финансам не смогу
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
т.е если покупать ДМРВ то BOSCH 037 нормально будет работать с такой старой прошивкой?
MIK64
прошива не имеет значения...если все так же осталось.....т.е двиг и тд...
кабель стоит фигня...ниче страшного....главное прошивы с норм сайта....а как делать...видео уроков до фига.... Drinks or Beer
.kkursor
Никто ж не заставляет сракингом заниматься.
Но залить последнюю серийную версию - почему бы нет?
Я на старых не ездил (у меня была родная J5V03K22, сейчас J5V03L25), но я думаю что в более свежих версиях исправления есть.
Вот список серийных прошивок на 5 январь: http://chiptuner.ru/content/ser_j5/
Да.
А вообще посмотри, какой у тебя сейчас стоит. 145% что 037, если прошивка серийная действительно и до тебя никто его не менял.
MIK64
Ты чёт сёня буйный facepalm
MIK64 писал(а):
если бош то 116
НЕТ!
116 - это бош 7.9.7 и январь 7.2.
037 - бош 1.5.4(N) и январь 5.1(.1)
Добавлено спустя 24 секунды:
В самом худшем случае не заведёшься, если прошивка не от твоего двигателя или от твоего, но твой неисправен.
Сильно там что-то запороть очень сложно.
northzela
Да.
MIK64
MIK64 писал(а):
если бош то 116
НЕТ!
спасибо за советы
