У каждого дома стоит или элеватор, или ограничительное устройство(шайба). Это вообще позапрошлый век. Хозяином шайбы/устройства является УК. Поэтому надо пожаловаться в УК, и они или порегулируют стояки на отопление, или подадут заявку в теплосети для увеличения шайбы. Увеличивают шайбу просто по простой просьбе к инспектору из абонентской службы, но просьба должна быть от УК, балансосодержателя теплового узла. Как-то так в общем.
Бывает еще сама трасса идет по улице и много теряет тепла, пока дойдет до квартала/дом. Решается заявкой от УК об увеличении напора от котельной/итп, в теплосети, или нормальной изоляцией труб. Изоляцию труб, если они на границе раздела ук, должны заниматься ук. Если они на границе теплосетей, то по заявлению от УК. Это типа "практика", я же практик
FHR писал(а):Ровер все правильно пишет но это работает для идеальной системы а есть еще такой фактор как засор стояка.
Да, бывает зарастает, но опять же - решает ук. Если после официального уведомления ук не шевелится, то собираются подписи с жильцов, затем опять обращаетесь в ук, и если нет движения - в ... госархитектуру!
Она связывает абонентским соглашением ук города и они отчитываютя перед ней о проделанной работе.
